主题:【资料】中华人民共和国国家标准公告2011年第19号
去年冬天
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
关于批准发布《工业用甲醇》等81项国家标准和12项国家标准样品的公告
    国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《工业用甲醇》等81项国家标准和12项国家标准样品,现予以公布(见附件)。
                              年十
序号
标准号
标准名称
代替标准号
实施日期
1  GB 338-2011  工业用甲醇  GB 338-2004 2012-08-01
2  GB 1918-2011  工业硝酸钾  GB/T 1918-1998 2012-08-01
3  GB 2536-2011  电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油  GB 2536-1990 2012-06-01
4  GB/T 3374.2-2011  齿轮术语和定义 第2部分:蜗轮几何学定义  部分代替: GB/T 10086-1988 2012-06-01
5  GB 3778-2011  橡胶用炭黑  GB 3778-2003 2012-08-01
6  GB 5091-2011  压力机用安全防护装置技术要求  GB 5091-1985 2012-10-01
7  GB 5903-2011  工业闭式齿轮油  GB 5903-1995 2012-06-01
8  GB/T 5981-2011  挤奶设备 词汇  GB/T 5981-2005 2012-05-01
9  GB/T 8166-2011  缓冲包装设计  GB/T 8166-1987 2012-05-01
10  GB/T 8186-2011  挤奶设备 结构与性能  GB/T 8186-2005 2012-05-01
11  GB/T 8187-2011  挤奶设备 试验方法  GB/T 8187-2005 2012-05-01
12  GB/T 9578-2011  工业参比炭黑4#  GB/T 9578-2002 2012-05-01
13  GB/T 11060.6-2011  天然气 含硫化合物的测定 第6部分:用电位法测硫化氢、硫醇硫和硫氧化碳含量 2012-05-01
14  GB/T 11060.9-2011  天然气 含硫化合物的测定 第9部分:用碘量法测定硫醇型硫含量 2012-05-01
15  GB 11118.1-2011  液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)  GB 11118.1-1994 2012-06-01
16  GB 11120-2011  涡轮机油  GB 11120-1989 2012-06-01
17  GB/T 13207-2011  菠萝罐头  GB/T 13207-1991 2012-06-01
18  GB/T 13484-2011  接触食物搪瓷制品  GB/T 13484-1992 2012-06-01
19  GB/T 14833-2011  合成材料跑道面层  GB/T 14833-1993 2012-05-01
20  GB/T 17582-2011  工业炸药分类和命名规则  GB/T 17582-1998 2012-05-01
21  GB/T 17747.1-2011  天然气压缩因子的计算 第1部分:导论和指南  GB/T 17747.1-1999 2012-05-01
22  GB/T 17747.3-2011  天然气压缩因子的计算 第3部分:用物性值进行计算  GB/T 17747.3-1999 2012-05-01
23  GB/T 19277.1-2011  受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法  GB/T 19277-2003 2012-05-01
24  GB/T 19630.1-2011  有机产品 第1部分:生产  GB/T 19630.1-2005 2012-03-01
25  GB/T 19630.2-2011  有机产品 第2部分:加工  GB/T 19630.2-2005 2012-03-01
26  GB/T 19630.3-2011  有机产品 第3部分:标识与销售  GB/T 19630.3-2005 2012-03-01
27  GB/T 19630.4-2011  有机产品 第4部分:管理体系  GB/T 19630.4-2005 2012-03-01
28  GB/T 24795.2-2011  商用车车桥旋转轴唇形密封圈 第2部分:性能试验方法 2012-03-01
29  GB/T 26519.1-2011  工业过硫酸盐 第1部分:工业过硫酸钠 2012-05-01
30  GB/T 27561-2011  苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)胶粘剂 2012-05-01
31  GB/T 27562-2011  工业氯化亚铜 2012-05-01
32  GB/T 27563-2011  工业用N-甲基-2-吡咯烷酮 2012-05-01
33  GB/T 27564-2011  工业用三异丙醇胺 2012-05-01
34  GB/T 27565-2011  工业用烷基烯酮二聚体 2012-05-01
35  GB/T 27566-2011  工业用一异丙醇胺 2012-05-01
36  GB/T 27567-2011  工业用吡啶 2012-05-01
37  GB/T 27568-2011  轨道交通车辆门窗橡胶密封条 2012-05-01
38  GB/T 27569-2011  氢氟酸生产技术规范 2012-05-01
39  GB/T 27570-2011  室温硫化甲基硅橡胶 2012-05-01
40  GB/T 27571-2011  输送混凝土用橡胶软管及软管组合件 2012-05-01
41  GB/T 27572-2011  橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范 2012-05-01
42  GB/T 27573-2011  乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液 2012-05-01
43  GB/T 27574-2011  睫毛膏 2012-03-01
44  GB/T 27575-2011  化妆笔、化妆笔芯 2012-03-01
45  GB/T 27576-2011  唇彩、唇油 2012-03-01
46  GB/T 27577-2011  化妆品中维生素B5(泛酸)及维生素原B5(D-泛醇)的测定 高效液相色谱紫外检测法和高效液相色谱串联质谱法 2012-03-01
47  GB/T 27578-2011  化妆品名词术语 2012-05-01
48  GB/T 27579-2011  精油 高效液相色谱分析 通用法 2012-03-01
49  GB/T 27580-2011  精油和芳香萃取物 残留苯含量的测定 2012-03-01
50  GB/T 27581-2011  电磁屏蔽膜 化学镀铜溶液 镍离子和铜离子含量测定方法 2012-03-01
去年冬天
http://www.cfda.com.cn/newsdetail.aspx?id=49948
详情请查看以上连接
