主题:PEA700原子吸收的点火问题。
浏览0 回复7 电梯直达
max26495
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天机器跟我们开了个愚人节玩笑,周四试的机器,一切都没什么问题,不管是乙炔-空气系统还是乙炔-笑气系统都能正常使用的。
今天点火怎么也点不着,系统自检都是正常的压力没有问题,于是请教PE的工程师,说可能是我们的排风系统吸风量太大,建议我们关掉排风,点火的同时吹一下点火器,试了,也点着过几次,但当我们准备调节燃烧头位置时,刚开始进样吸液,火焰就熄灭了,之后再怎么尝试都不能解决问题。
查了相关的帖子有这样的一条
应该是点火检测器坏了,没检测到点火后自锁。
换备件
请大家能不能说得详细点?
谢谢!
推荐答案:怪侠一点红回复于2006/04/03
看一下燃烧头,是不是在最佳位置,如果不是也会自锁打不着.
补充答案:
babyrain882405回复于2006/04/03
空气压缩机的压力,是不是调的太小了.试一下调高一些.我也遇到过这样的事情.
再就是乙炔输出量和压力有问题.我也是用的PE700
yao.wei回复于2006/04/03
你现在是否还能点着火,还是点火后熄灭。可以先这样试一下
1.点火时先注意听听燃烧头处是否有气体排出的声音
2.点火加热丝工作正常吗,加热丝亮了吗?可以尝试一下手动点火
3.拆下点火检测器,用酒精清洗
步遥回复于2006/04/03
把空气压缩机的压力调高一点试试!
我貌似也遇到过同样的问题。
yoyomemecha回复于2006/04/03
之后,做了什么尝试?是点火点不着吗?会不会是空气的流量太大?点不上火之后之后仪器有什么信息提示呢?点火枪在燃烧器那边待的时间长不长呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yao.wei
3.拆下点火检测器,用酒精清洗
步遥
把空气压缩机的压力调高一点试试!
我貌似也遇到过同样的问题。
怪侠一点红
yoyomemecha
babyrain882405
max26495
原文由 yao.weihua 发表:
3.拆下点火检测器,用酒精清洗
谢谢,问题已经解决,感谢PE的工程师,周日还专程到我们公司解决了问题,大概是我们使用不当,接风管的时候有金属屑掉进了仪器,导致燃烧头的点火加热丝断了,现在手动点火可以使用,就是比较怕怕,毕竟是新手,还要向大家多多请教。
快乐人生
没事啦,我们的仪器装好后3个月,点火的就不行了,2年内修过n次还是不行,一直用打火机点火,你实在怕,那就买一个电子打火枪
