主题:【讨论】二硫化碳出双峰
浏览0 回复20 电梯直达
kingdouble
大家帮我看看我们这个二硫化碳出峰问题,虽然不影响测定,但是我觉得这个二硫化碳怎么会出2个峰呢,百思不得其解。
TM-624  30*0.53*3毛细管柱
FID检测器、柱温貌似这个是50度保持3分钟,8度每分钟升温至90度做的。
这个图是我测的二硫化碳中苯  甲苯 苯乙烯的谱图,比较有典型性。这个二硫化碳在我们的机子上不管是填充柱还是毛细管柱都是出这样子的峰,一开始我以为是我们二硫化碳试剂的问题,想反正也不影响测定就算了,后来做标样的时候二硫化碳还是这样子出峰,我想总不可能标样的二硫化碳也有问题吧~
诗诗思思
kingdouble
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
是不是进样的问题,或者表样用太久了!
不是标样的问题,刚买的也这样。进样的问题就难说了,我总觉得不可能一直进样就存在这问题吧~进样1ul不会有多大的问题吧~~
雨木霖
kingdouble
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
好像我们的二硫化碳也是两个峰,
额~~真的,是不是跟我这个差不多啊~~难道本来就2个峰?不太可能吧?
xiao-jin
你现在把二硫化碳作为溶剂来稀释苯等物质,按理二硫化碳在FID上应该是无响应,但实际操作中二硫化碳可以出峰。如果想让二硫化碳出一个峰,可以在仪器上动下手。要做的前面先要了解你的色谱仪是什么型号?
阿宝
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
二硫化碳 有碳,在fid上应该有响应,只是灵敏度差一点而已
至于双峰 不好解释
安平
hza123
我们二硫化碳在fid里面是单峰,你的二硫化碳是不是有杂质干扰?
kingdouble
原文由 hza123(hza123) 发表:
这个应该不是杂质干扰,因为我们做过考核盲样和标样的时候二硫化碳都如此出峰。
kingdouble
上海精密仪器仪表有限公司的GC-9310-i-1, 毛细管柱不分流进样,进样量1ul ,
手机版: 二硫化碳出双峰
