主题:【讨论】不分流衬管只可用于不分流方式么?
浏览0 回复52 电梯直达
symmacros
有一种答案是:不分流衬管是GCMS分析中最常见的一种衬管,不分流衬管也称为不分流/分流衬管。不仅可以用于不分流的分析方式,也可以用于分流的分析方式,当使用大分流比进样时建议使用分流衬管。
请问您怎么看?
tang566
不分流衬管是可以用于小分流比的进样模式,其测样的重现性没有分流衬管好,只能是偶尔用一下,假如有大批量的样品需用分流模式来测,最好是买分流衬管来测样。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
这也是我以前看到的一种讲法,比较合理。但不清楚(小)分流比在多少以内可以用不分流衬管呢?
arvid2007
这个啊,之前用过分流衬管,采用的是不分流模式,不知道这个属不属于上面讲的不分流分析方式
砂锅粥
一般分流比20以内可以使用不分流衬管,超过50就重现性不能控制(可能超过10%或者更高)。超过50的分流系建议用分流衬管,但分流衬管的分流比上限还没试过是多少,只做过300左右的分流比。500分流比只做过scan的,没比较过重复性。
这是在岛津QP-2010 Ultra上的实验结果。
希望大家补充指正。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
  安捷伦的不分流衬管好像建议不超过10:1的分流比是可以用于分流模式的。
symmacros
不分流衬管用于分流模式的时候除重复性不好外,不知道还有什么影响,例如分流歧视?衬管负载?
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
希望大家补充指正。
谢谢提供实验依据,重复性不好,是不是分流比的控制不准确或变化较大呢?
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
是不分流分析方式。但不分流衬管可能聚焦好点,利于不分流进样。
symmacros
有时候感觉分流衬管和不分流衬管的样子差别不大,但使用效果就相差那么大呢?
symmacros
看了各家不分流衬管由于其结构的差异,安捷伦是10:1,岛津可以20:1。但10:1或20:1是个指导比例,参考值,也说明低分流比的时候还可以使用不分流衬管。
