主题:【讨论】大家一般怎么给固相萃取小柱分类?
浏览0 回复11 电梯直达
binbao
经常要给客户讲公司的产品,或者说在实验室做前处理实验的时候要用各种不同类型的固相萃取小柱,想跟大家交流一下,大家一般怎么给固相萃取柱分类
我经常听说的一种说法是:1、硅胶基质小柱;2、聚合物基质小柱;3、吸附型小柱……
有个问题是:类似于免疫亲和柱这类的话,应该划分到哪一类呢?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
imtoxiner
zjzy
差不多吧,我们以前实验的时候好像也没怎么在意怎么分类,什么硅藻土啊,弗罗里硅土,氧化铝,硅胶柱,C18柱都用过,但是真是没特别在意怎么分类的呢,不是还有很多填料混合起来的柱子吗
yigaozizi
binbao
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
楼主,你可以按主要作用力来进行分类的
谢谢,可否详细指教一下?
blessed
在别人那里搞来的资料,写得比较全,楼主可以参考
固相萃取柱的类型及应用            硅胶的填料(60A,40um)
类型        填料        应用
ODS(C18)        硅胶上键合十八烷基        反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物,比如,抗菌素, 巴比妥酸盐,酞嗪,咖啡因,药物,染料,芳香油,脂溶性维生素,杀 真菌剂,锄草剂,农药,碳水化合物,对羟基甲苯酸取代酯,苯酚, 邻苯二甲酸酯,类固醇,表面活化剂,茶碱,水溶性维生素。
Octyl (C8)        硅胶上键合辛烷        反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物,比如,抗菌素, 巴比妥酸盐,酞嗪,咖啡因,药物,染料,芳香油,脂溶性维生素,杀 真菌剂,锄草剂,农药,碳水化合物,对羟基甲基酸取代酯,苯酚,邻 苯二甲酸酯,类固醇,表面活化剂,水溶性维生素。
Ethyl (C2)        硅胶上键合乙基        相对C18和C8,因为短链,保持作用小的多,适合非极性化合物。
Phenyl        硅胶上键合苯基        相对C18和C8,反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物
 Silica        无键合硅胶        极性化合物萃取,如乙醇,醛,胺,药物,染料,锄草剂,农药,酮,含氮类化合物,有机酸,苯酚,类固醇
Cyano(CN)        硅胶上键合丙氰基烷        反相萃取,适合于中等极性的化合物,正相萃取,适合于极性 化合物,比如,黄曲霉毒素,抗菌素,染料,锄草剂,农药,苯酚,类 固醇。弱阳离子交换萃取,适合于碳水化合物和阳离子化合物。
Amino(NH2)        硅胶上键合丙氨基        正相萃取,适合于极性化合物。弱阴离子交换萃取,适合于 碳水化合物,弱性阴离子和有机酸化合物。
Strong Anion Exchange(SAX)        硅胶上键合卤化季氨盐        强阴离子交换萃取,适合于阴离子,有机酸,核酸,核苷酸, 表面活化剂。容量:0.2毫当量/克。
Strong Cation Exchange(SCX)        硅胶上键合磺酸钠盐        强阳离子交换萃取,适合于阳离子,抗菌素,药物,有机碱,氨基酸,儿茶酚胺,锄草剂,核酸碱,核苷,表面活化剂。容量:0.2毫 当量/克。
AL2O3填料
类型        填料        应用
Alumina A(acidic)        酸性 PH ~5        极性化合物离子交换和吸附萃取,如维生素.
Alumina B(basic)        碱性 PH~8.5        吸附萃取和阳离子交换。
Alumina N(neutral)        中性 PH~6.5        极性化合物吸附萃取。调节pH,阳和阴离。 子交换.适合于维生素,抗菌素,芳香油,酶,糖苷,激素
Florisil填料-硅酸镁
类型        填料        应用
Florisil                  极性化合物的吸附萃取,如乙醇,醛,胺,药物,染料,锄草剂,农药,PCBs,酣,含氮类化合物,有机酸,苯酚,类固醇
类型        填料        应用
EVIDEXII(Drugs of Abuse        辛烷和阳离子交换树脂Amphetamina/Methamphetamine、 PCP、Benzoylecgonine、 Codeine/Morphine、 THC-COOH(Marijuana)
补充一下 碳类 如不同规格的活性炭和石墨化碳 PAX和PCX混合型离子交换柱好像没提到,再有就是混料的如PC-NH2(分层的)还有不同的填料混在一起的,应该还有不少规格类型的填料没涉及到,希望对楼主有帮助
yigaozizi
原文由 binbao(jhs_1122) 发表:
楼主,你可以按主要作用力来进行分类的
谢谢,可否详细指教一下?
固相萃取中涉及的作用力主要有非极性力/极性力/离子交换力/共价键.
看看该小柱主要作用力是什么,把他们分类就好了
binbao
楼主,你可以按主要作用力来进行分类的
谢谢,可否详细指教一下?
我再学习学习再跟您交流,俺们都是实践的,没注意过这些哦,呵呵
2012/2/9 21:40:22 Last edit by jhs_1122
sealb1314
海豚彦彦
根据填料的基质分类:几类固相萃取柱使用的填料产品概述
http://www.doc88.com/p-892576574507.html
暗夜精灵
