主题:【求助】已经计量好的电导率仪还需要验证么?
浏览0 回复11 电梯直达
manunited
公司的电导率仪是FE30的,已经计量所检定合格了,公司内部还需要我们做验证,我想问下这个是需要的么,如果需要的话,从哪些方面去验证呢?在线等,帮个忙啦,谢谢!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yangxuejun117
需要验证,检定合格仅说明仪器符合检定规程要求,未必符合检测方法的需要。
故需验证其量程及精度是否符合你实验室检测方法的需要。
冰火女孩
yangxuejun117
leemoonling
仪器检定合格,要开展实验室检测工作的话,主要是对你用的方法的验证了。
老兵
验证是必要的,通常可以采取有证标物确认或核查的方式来验证。
水源守护者
一般需要验证的,但是如果时间上是检定在前,且检定的 参数满足实验需求,可以将检定报告作为验证报告提交
baiweitechb
今明后
xbtxyldy
1、安装确认:安装地点和条件
2、运行确认:仪器的功能实验,明确各功能键,显示器是否能正常工作。
3、性能确认:
3.1重复性的测试
3.2稳定性的测试
老兵
仪器脱离实验室返回后可以采取期间核查的方式来确认其能否满足所检项目的检测需要。
