原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:这样用途受限,开发安谱纸主要目的?原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
安谱纸要能改进下,适用所有打印机,传真机,一定市场更大.
嗯,但是有难度之前说过,这个东西只是闲暇之余的作业而已,不准备投入太大的精力。
对打印来收,激光打印机是不可能用的,高温下产品会融化。
喷墨来说,产品的吸水性有限,普通墨水除非加热否则不能干燥,从而导致墨水洇开来糊掉。
有个朋友给我帮忙处理了一下墨水,可以正常打印在这个之上,所以,如果需要的话,我们这边可以帮助完成打印。
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
