原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:可以作为特殊记录之用。不过在防晒、防蛀及保存期上不知是否做过试验?原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
安谱纸要能改进下,适用所有打印机,传真机,一定市场更大.
嗯,但是有难度之前说过,这个东西只是闲暇之余的作业而已,不准备投入太大的精力。
对打印来收,激光打印机是不可能用的,高温下产品会融化。
喷墨来说,产品的吸水性有限,普通墨水除非加热否则不能干燥,从而导致墨水洇开来糊掉。
有个朋友给我帮忙处理了一下墨水,可以正常打印在这个之上,所以,如果需要的话,我们这边可以帮助完成打印。
看来这个暂时只能用于防水记录
原文由 木有才(xgy2005) 发表:如果有塑料成分,增塑剂挥发后就会慢慢变脆,这个纸不知是否会有相似情况?原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:还有,会不会变脆?原文由 evens(evens) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我今天也收到了,呵呵,刚取回来,味道好像挺重的哦,是泡了什么东东啊
因为现在还没有批量生产,有点溶剂的味道,另外,油墨也做了一下处理,确实有点味道。
开放环境下放置一段时间,味道会消失掉的。
味道消失了,是否会影响到防水记录纸的防水功能
感觉纸很韧,应该不会变脆
