原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
气味来源于两个方面,纸张本身是化学合成,确实有塑料成分,加工时的溶剂没有完全挥发,另一方面是打印油墨做过特殊处理,里面的溶剂也是有味道的。
敞开防止一周左右或者低温加热烘烤后,溶剂挥发掉了,气味自然会消失的。
关于对身体的影响,我想不会超过实验室的有机溶剂的影响把。
回答的很专业,就最后一句话足矣。
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
安谱纸要能改进下,适用所有打印机,传真机,一定市场更大.
嗯,但是有难度之前说过,这个东西只是闲暇之余的作业而已,不准备投入太大的精力。
对打印来收,激光打印机是不可能用的,高温下产品会融化。
喷墨来说,产品的吸水性有限,普通墨水除非加热否则不能干燥,从而导致墨水洇开来糊掉。
有个朋友给我帮忙处理了一下墨水,可以正常打印在这个之上,所以,如果需要的话,我们这边可以帮助完成打印。
闲暇产品,如果不走市场,也就属于昙花一现了啊,那么要保存一半张作为纪念的了。
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:成本在0.25价格是高了点,如果批量生产,原料能减点就好.原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
走不走市场要看需求量了,还是那句话,这毕竟不是我们公司的主要方向,而且要量产的话还要想办法整机器呢。
趁机做个小调查,有多少朋友可能会用,可能的话准备在自己做个一批,给大家,目前来看要批量生产的话还是遥遥无期的为。
上午核算了一下,按照中试1000张的产量计算,一张的成本在0.25一张的左右。现在按照这个价格供应给大家,需要的话站内信联系EVENS。如果需要A5的话也可以处理,价格减半就好了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
回答的很专业,就最后一句话足矣。
估计对于实验室用的那么几张来说应该影响不大,如果是图书馆里那么一大堆书都是这种纸,那个味道也是很可观的了。不过,印书那个代价可能太高了。
