原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
安谱纸要能改进下,适用所有打印机,传真机,一定市场更大.
嗯,但是有难度之前说过,这个东西只是闲暇之余的作业而已,不准备投入太大的精力。
对打印来收,激光打印机是不可能用的,高温下产品会融化。
喷墨来说,产品的吸水性有限,普通墨水除非加热否则不能干燥,从而导致墨水洇开来糊掉。
有个朋友给我帮忙处理了一下墨水,可以正常打印在这个之上,所以,如果需要的话,我们这边可以帮助完成打印。
闲暇产品,如果不走市场,也就属于昙花一现了啊,那么要保存一半张作为纪念的了。
走不走市场要看需求量了,还是那句话,这毕竟不是我们公司的主要方向,而且要量产的话还要想办法整机器呢。
趁机做个小调查,有多少朋友可能会用,可能的话准备在自己做个一批,给大家,目前来看要批量生产的话还是遥遥无期的为。
上午核算了一下,按照中试1000张的产量计算,一张的成本在0.25左右。现在按照这个价格供应给大家,需要的话站内信联系EVENS。如果需要A5的话也可以处理,价格减半就好了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
气味来源于两个方面,纸张本身是化学合成,确实有塑料成分,加工时的溶剂没有完全挥发,另一方面是打印油墨做过特殊处理,里面的溶剂也是有味道的。
敞开防止一周左右或者低温加热烘烤后,溶剂挥发掉了,气味自然会消失的。
关于对身体的影响,我想不会超过实验室的有机溶剂的影响把。
其实如果要使用可以放置一段时间待味道变淡不会对身体有很大影响的,只是溶剂挥发后,会否影响防水效果呢?
这个溶剂应该是纸张加工处理过程中的需要,防水不是靠它的。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
关于变脆的问题,里面的基材添加了PE成份,但总含量不超过5.5%,理论上不太会有大的影响。
是无意中发现的闲暇作品还是特意做的??
小学生明鉴呀!无意间的一个发现,然后闲暇之余把它做了出来。
dolphy老师好逗哦,很多伟大的科学家、发明家就是这样无意间被成就的
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:成本在0.25价格是高了点,如果批量生产,原料能减点就好.原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:关键不在于适应打印机,而在于适应各种喷墨或墨粉。
上午核算了一下,按照中试1000张的产量计算,一张的成本在0.25一张的左右。现在按照这个价格供应给大家,需要的话站内信联系EVENS。如果需要A5的话也可以处理,价格减半就好了。
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
是无意中发现的闲暇作品还是特意做的??
闲暇的产品,也许为以后的市场做了伏笔了。估计以后有市场,毕竟防水的还真不错,如果防火就更好了。
