主题:【已应助】NMP(N-甲基吡咯烷酮)scan结果怎么会出现少量的邻苯二甲酸二乙酯。
浏览0 回复151 电梯直达
砂锅粥
峰号保留时间峰面积峰面积%名称
11.100 163210.05(97%水)Water
24.485 112770.03(89%γ-丁内酯)Butyrolactone
36.454 3599506199.69(94%NMP)2-Pyrrolidinone, 1-methyl-
46.750 142090.04(84%N-甲酸基哌啶)1-Piperidinecarboxaldehyde
57.056 117260.03(84%1-甲基-2-哌啶酮)2-Piperidinone, 1-methyl-
613.351 587720.16(94%邻苯二甲酸二乙酯)Diethyl Phthalate
最后一个峰通过谱库检索发现是Diethyl Phthalate(邻苯二甲酸二乙酯),相似度为94%,峰面积百分比为0.16%。
按道理样品里面不含这个东西的。请帮忙分析。
推荐答案:symmacros回复于2012/02/04
没做空白。空白是指仪器空白吗?
包括清洗溶剂(瓶),溶解样品所使用的溶剂,及仪器本身。是不是做一个不加样品的空白?也许样品本身就有。请问样品是什么包装?包装有塑料吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:图文并茂。
symmacros
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
空白里有吗?
没做空白。空白是指仪器空白吗?
蓝是那么的天
先走针溶剂,看有没有邻苯的峰。
另外,楼主用的什么柱子走的?
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
空白里有吗?
没做空白。空白是指仪器空白吗?
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
先走针溶剂,看有没有邻苯的峰。
另外,楼主用的什么柱子走的?
NMP就是溶剂,此实验目的就是看NMP的纯度,没有用其它溶剂稀释。
砂锅粥
空白里有吗?
没做空白。空白是指仪器空白吗?
样品是我亲自在玻璃锥形瓶里面取的,清洗溶剂是用分析纯的丙酮,不含邻苯,溶剂瓶一直都用同一个,之前一切正常。仪器停了春节长假,今天第一天做样品,更换了衬管、进样垫、瓶垫、进样针。
我做一针空气看看吧。
蓝是那么的天
先走针溶剂,看有没有邻苯的峰。
另外,楼主用的什么柱子走的?
如果是测溶剂的纯度,那就得橡朱老师说的那样把所有可能引入污染的部位都做空白样品,以保证不引入污染。
砂锅粥
先走针溶剂,看有没有邻苯的峰。
另外,楼主用的什么柱子走的?
那我先做一针空气看看有没有邻苯先,做完马上跟大家汇报。
learner1999
空白里有吗?
没做空白。空白是指仪器空白吗?
我做一针空气看看吧。
不用进空气,直接空走就行
symmacros
先走针溶剂,看有没有邻苯的峰。
另外,楼主用的什么柱子走的?
那就不进样(空瓶)做个空白看看。
