原文由 zjhbb(zjhbb) 发表:我认为用离子交换树脂可以将金属铬置换掉
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教,请问:全国水质自动监测站是100个吗?监测数据怎么查?为什么有监测数据还出现这么污染水质?是监测数据不及时,还是政府不重视?平日这辆水质监测车很少看到,是水污染后才启用?配发到哪一级,主要作用?谢谢水源老师解答.
原文由 jjwws(jjwws) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教,请问水质重金属检测方法含快速方法有哪些?
原文由 wlh_2001(wlh_2001) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教:在检测水中总氰时老是有一些离子影响检测,导致结果不准确,您有什么好的办法吗?另外在测定高氯离子废水的COD时氯离子的影响如何避免?
原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教,请问水质重金属检测方法含快速方法有哪些?水质方面重金属快速监测方法的主要用阳极溶出法和分光光度法,因为要体现现场快速检测。如果拿到实验室的话,有用原吸和原子荧光做的(这个属于后方支持)市场上还有种是用X射线的,这个仪器主要用来做土壤和固废的,水质中浓度太低,一般测不出谢谢答复!水源老师您好!我有以下问题想请教,请问可否用ICP-MS测水中重金属
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教,请问水质重金属检测方法含快速方法有哪些?快速检测未免检出限不足 啊
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 wlh_2001(wlh_2001) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教:在检测水中总氰时老是有一些离子影响检测,导致结果不准确,您有什么好的办法吗?另外在测定高氯离子废水的COD时氯离子的影响如何避免?测定氰的话用蒸馏法测定高氯离子废水则要先稀释后在用碱性高锰酸钾法测定
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:水源老师您好!我有以下问题想请教,请问:全国水质自动监测站是100个吗?监测数据怎么查?为什么有监测数据还出现这么污染水质?是监测数据不及时,还是政府不重视?平日这辆水质监测车很少看到,是水污染后才启用?配发到哪一级,主要作用?谢谢水源老师解答.嘿嘿,现状与实时其实是两码事
