主题:【讨论】增加色谱柱柱效有哪些途径?
浏览0 回复7 电梯直达
有水有渝
看到一个试题:
不能提高色谱柱柱效的可行方法是(    )。
A、选择粒度为3~5 μm 的固定相 B、降低固定相的粒度分布
C、选球型固定相,匀浆装柱  D、增加柱长
结果答案是:D
你觉得呢?
应该是:减小填料粒径,增加色谱柱长,使用尽量大小均一、外型规则的填料,使用合适的流速,使用合适的流动相组成,使用合适的固定相。
液相分析方法真不少,
想要做好诀窍少不了。
十二要诀条条都记牢,
开发调整办法多又好。
第一柱子温度能调高,
第二可选柱子内径小。
第三柱外体积小更妙,
第四使用超纯的硅胶。
第五氘灯要选能量高,
第六采用中空透光灯。
第七改变有机相比率,
第八流动相pH可鼓捣。
第九可把键合相选挑,
第十改变有机添加剂。
十一改变流动相配比,
十二缩短检测响应时间。
增加灵敏度提高柱效,
献上对策一十又二条。
灵活应用不生搬硬套,
做好分析省力又讨巧
tangtang
第六采用中空透光灯。
这个没接触过,有水有渝版主能讲讲吗?
增加柱长是可以增加总柱效,不能增加每米柱效,出题人没说清楚。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:一针见血指出问题关键
有水有渝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
第六采用中空透光灯。
这个没接触过,有水有渝版主能讲讲吗?
这个名词我也是第一次听说,也要找有没有关于这个灯的介绍,只能期待专家解答。
阿宝
通常说的柱效 应该是单位长度的塔板数 不应该用总塔板数来衡量
所以 选d 无可厚非
气相30米长的柱子和液相15cm的柱子比较是没有意义的
不知道对否?
tangtang
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
所以 选d 无可厚非
不知道对否?
对于样品检测而言,增加总柱效更有意义。
药品检验中,对色谱条件的要求,也是以总柱效来衡量,总柱效不够的话,可以增加柱长。
气相来说的话,靠增加柱长,代价有点高,不如减小口径。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:分析的很到位
悠旸
固定长度不变的情况下,减小填料粒径不也能提高柱效吗?
耐士科技
有水有渝
原文由 耐士科技(SH102364) 发表:
柱效的概念是什么呢
通常是指色谱柱的理论塔板数。
