主题:[转贴]:标准物质的纯度可靠吗??
浏览0 回复14 电梯直达
瓢虫
以前买各种有机标准物质,总会有张证书,上面有一大串洋文,最主要的有标准浓度在上面,一般是98%,99%居多、、
最近又买了一大批化妆品的标准物质,一张张证书在看时,突然发现一个问题,很多98%,99%之前会有个小括号(GC)或(LC),想了一会才明白,原来那个所谓的纯度结果是通过在GC或LC上做归一化得到的我灌水!!
天!!这算什么标准纯度!
如果我在标准物质里掺点食盐,上去液相或测量,一样不会有干扰峰,得出的结果是纯度很高,所以有GC,LC符号有纯度也就只能糊弄人、、
找了不少人讨论这个问题,大多数人没有意识到,意识到了人也不知道怎么办好,也有人提出了只能元素分析比例,但是成本和技术难度太高,没法可行。
难道就这么凑合用下去 ??
欢迎大家讨论!
没谱
加入食盐在你的液相上反映不出来,可是会在你的精密称重,最后计算百分含量的时候反映出来,你想想?
没谱
kissme
jzy845415
fyjerke
应该不会吧,首先你要容样,不容解你会用吗,好有其他的坚定实验,也可以反映,色谱分析他只是通过分析出来其有机物中含量,且要看其色谱峰的出现位置,可以判断,假如不是太集中,可能不好,我个人意见竟供参考
gjc19800
warmguo
GC或者LC的标准物质只能在GC或者LC上面适用,一般来说纯度都很高的。即使有杂质也不会出峰(因为他们生产的时候验证过的)
free_siemens
wsy18
原文由 warmguo 发表:
应该是这种解释比较正确。
xiaobaohua
标准本身的参考是什么,应该是结果认证得吧,可以硕源就好了
