引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。下面为几种有代表性的引伸计。
表式引伸计
标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出,其灵敏度取决于千分表的灵敏度
杠杆式引伸计
这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性
电阻式引伸计
一种电阻应变计式传感器,它的应用很广
电容式引伸计
将物体长度的变化转换为电容的变化,再将测得的电容变化量换算成物体的应变。由于它在高频时基本上没有滞后现象,故可用于动态载荷的测试,如冲击力的测定等
电感式引伸计
由于构件变形使铁心运动,致使线圈电感发生变化。因此在输出线圈中产生了电压。放大并测出这个电压,即可换算出构件的位移及运动的规律。它不如电阻式引伸计轻便,但由于其在长时间测定时稳定性能较好,故适用于常设的测量装置
