主题:【原创】-有机氯农药检测中的注意事项。
浏览0 回复80 电梯直达
我在故我思
该帖子已被iluvm设置为精华;
本人做了一段时间的有机氯农药,有以下一些体会:
1.前处理-提取。有机氯农药的前处理提取方法很多,如索式提取、加速溶剂、微波辅助提取、超声波提取、超临界提取等,这些方法都能够有效的提取土壤中的有机氯农药。提取用的溶剂最好是混合溶剂(如丙酮和正己烷)。水样中的有机氯农药可以用固相萃取(如C18膜、柱等)、液液萃取等方法。
2.前处理-净化。有机氯农药净化可以分为两种情况:1).只作六六六和滴滴涕时,宜采用浓硫酸(如MOS级)磺化法进行净化。但是含脂肪较高的样品可以用佛罗里硅土净化(能有效地除去脂肪)。2).当目标物含有异狄氏剂等容易被浓硫酸分解的物质时,可以用层析柱净化,常用的是佛罗里硅土柱;如果是做植物样品时,最好使用GPC净化。
3.检测-标样。有机氯农药的标样相对还是比较稳定的,一般在高浓度(10ppm以上)下贮存的时间较长(半年以上);异狄氏剂在低浓度很容易分解为异狄氏剂醛和酮,因此,异狄氏剂使用前应该测其是否已经分解。
4.检测-仪器。有机氯农药中的p,p'-DDT和异狄氏剂很容易在进样口发生分解。因此在检测时应该在每间隔几个样品(12小时的分析时间)用两种的单标做一次分解率测定。计算其分解率的公式为:降解产物的峰面积和/降解产物及被降解物的峰面积和×100%。若大于15%,则得清洗进样口。
5.进样口的清洗。内衬管的清洗,用铬酸洗液浸泡两三个小时,用丙酮超声,再用二氯二甲基硅烷进行硅烷化24小时,然后用甲醇浸泡2小时。在内衬管中不添加石英棉会降低分解率。
6.检测条件。最好使用程序升温,出峰形较好。
以上为个人的总结,希望大家的指正!
爱就上吧
free_siemens
qmiao
总结的很好!
做植物样品时,为何最好使用GPC净化?是用来去除何种杂质?
我在故我思
植物样品特别是叶,其中的叶绿素等色素是很难除掉的,用一般的层析方法可能不行。用凝胶渗透法可以除去大分子的杂质(主要是空间排阻作用,大分子通过凝胶柱的路程短,先出来。而小分子,如目标物,通过的路程长,就后出来),如色素、脂肪等。
fragrant_fly
FLORISL柱除去一般蔬菜的色素还可以的,柱子贵了一点,20多一根
lsl9585999
ling_mini
thom33
zhishan
shino1
