主题:【求助】水中挥发酚检测标准曲线注意事项?
浏览0 回复17 电梯直达
yangli1987
请问做水中挥发酚标准曲线注意事项?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
lczhfj
萃取法振摇力度和时间应一致,分液漏斗应严密,开始振摇十几次后应放气一次,但应小心液体不要漏出。直接法加入显色剂和铁氰化钾的量要严格一致,因多加入或少加入的带色物的颜色都会直接影响吸光度。
zhuangyue
chy813
做标准曲线好在不用蒸馏,不过配铁氰化钾溶液时要注意,固体铁氰化钾容易变质,配制时仔细观察铁氰化钾的外观。
水清吟
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
这个回答基本都在点上,不过你的时间和力度如何一致?
水清吟
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
主要主要是每管振摇的手法和时间一致。
不会吧,你们的都是手动摇的????
今明后
原文由 水清吟(shuiqingyin) 发表:
主要主要是每管振摇的手法和时间一致。
不会吧,你们的都是手动摇的????
手摇几十年。
水清吟
主要主要是每管振摇的手法和时间一致。
不会吧,你们的都是手动摇的????
手摇几十年。
你可以买个振荡器稍微改装下下啊,不贵的,就一千多块钱
今明后
现在实际使用液液萃取的方法比较少了,也就没有往那方面投入。
tangyaoyao
除了萃取的时候摇的手法外。
4氨基安替比林如果被氧化了的话,空白会很高,空白超过0.1就说明试剂有问题了。一般空白在0.6左右吧。
