主题:【讨论】多溴联苯、多溴联苯醚的检测
浏览0 回复25 电梯直达
307478513
做ROHS的朋友们大家好,说说自己做多溴联苯、多溴联苯醚的前处理方法、仪器检出限、方法检出限、最小报数指、不确定度等!
砂锅粥
不同的样品有不同的处理方法吧。
貌似很多用索氏萃取的。
蓝是那么的天
一般是按IEC62321:2008附录A来测试。
目前我们走0.1μg/ml的标液峰型很好,正在考虑把检出限做得更低。
不确定度的话一般都是相对不确定度再10%左右。
深蓝
蓝是那么的天
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们用超声波前处理,节省时间,比较快。
超声确实比较快,但是很多客户只IEC62321的结果。
而且并不能简单的任务哪种前处理方式的萃取效率高,关键是看基材的材料。
307478513
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
0.1μg/ml??不会吧,那么低没有必要!
蓝是那么的天
原文由 307478513(307478513) 发表:
客户要求检出限越低越好。
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们用超声波前处理,节省时间,比较快。
恩,我们一般做定性,前处理需要最快的速度完成。
307478513
虽然标准上是说要用索氏萃取但是在现实的操作中是很难做到的,因为它不但要求时间很长还要进行避光,操作极不方便,所以一般都用超声萃取代替了!
但是这样就造成了不确定度很大,不好控制准确的结果!
很多实验室做出来的不确定度达30%!
2012/2/17 10:50:16 Last edit by 307478513
七宝
附录A的方法就可以了,也有客户自己实验室有内部方法,比如超声波,微波等等
蓝是那么的天
很多实验室做出来的不确定度达30%!
其实所谓的避光是因为光中的紫外线会导致PBDE的分解,特别是BDE-209,实际操作中我们都是给通风橱贴上一层防紫外线的膜,效果还是不错的。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢分享。
