主题:【求助】计量电导率仪
浏览0 回复16 电梯直达
pengzw_007
各位专家,想请教下,最近送了一台雷磁DDS-11C电导率仪去计量院,但是一直过不了低量程的,而且换过三台同样规格的,仍然过不了,电导率仪在计量的时候是怎么来测出电导率的。谢谢各位!
小鬼当家
有相应的标准物质,参考
JJG 376-2007 电导率仪检定规程
yanyanrenren
pengzw_007
谢谢上面的,现通过厂家和计量院沟通后,据说是测试电导率仪的那个设备没有接地,要接地估计低量程的会稳定点,暂时不知道怎么弄,直接再送计量院计量。
吉普丽儿
DDS-11系列的属于低端产品,效果不太好,检测时要共地,而且必须使用交流电阻检测,使用不同的直流电阻箱会出现误判
sunjun0620
这个计量局还挺负责的,还给你检定,我们的一般就是走走形式。
pengzw_007
悲催的DDS-11C,又被打回来了,无语了,通不过,特别是低量程的超出误差范围。
yanyanrenren
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
版主,电导率仪的接地部位是哪个地方?以我手头上的上海理达的DDS-11A为例,外壳是塑料的,仪器后面有一个电导池接口,一个out(输出?)接口,一个电源线插口,一个保险管,一个开关。
能指点一下吗?
吉普丽儿
原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
能指点一下吗?
如果没有接地的插口可以直接将电导池接口接地,金属外壳的可以让金属壳接地
pengzw_007
能指点一下吗?
想请教下,这个电导率仪检测的报告,里面是包含电子元器件的一个报告,还是不是必须有配套仪器的数据描述。谢谢!
刘彦刚
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
如果经检定电子单元已不合格,现判定该电导率仪不合格,可只要报告电子单元的结果。对于合格的电导率仪,如要给出检定证书,则不仅要报告电子单元的检测结果,而且也要报告配套仪器的检测结果。
2012/3/10 15:53:09 Last edit by pxsjlslyg
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
