主题:【讨论】关于扳手的尺寸
浏览0 回复26 电梯直达
happy爱米粒
安装前确保您已有所需要的工具和备件
扳手
❐ 一个 5/16 英寸
❐ 一个 3/8 英寸
❐ 两个7/16 英寸
❐ 一个 9/16 英寸
俺很困惑,请问这个尺寸是怎么个表示法的?就是指的哪一部位的尺寸?
yuduoling
不知道这个表对楼主有没有用
扳手尺寸长度(CM)重量(KG)
1-1/4”43.50.916
1-1/8”39.50.702
1-1/16”36.10.56
1”34.60.458
15/16”30.20.298
7/8”30.20.324
13/16”280.248
3/4”260.2
11/16”24.30.176
5/8”230.132
9/16”21.50.108
1/2”20.20.094
7/16”18.10.068
3/8”16.50.052
2012/2/25 20:38:44 Last edit by yuduoling
tangtang
螺母对边的尺寸?
工具应该是随着机器配好过来的。
yuduoling
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
安装前确保您已有所需要的工具和备件
楼主指安装什么?
happy爱米粒
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
安装前确保您已有所需要的工具和备件
楼主指安装什么?
是GC,呵呵
tangtang
配件工具里有安装所需的一切,不需操心尺寸问题。
happy爱米粒
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
螺母对边的尺寸?
工具应该是随着机器配好过来的。
是,一般都是机器专配的,可是一直不明白这个尺寸代表的意思
happy爱米粒
不知道这个表对楼主有没有用
扳手尺寸长度(CM)重量(KG)
1-1/4”43.50.916
1-1/8”39.50.702
1-1/16”36.10.56
1”34.60.458
15/16”30.20.298
7/8”30.20.324
13/16”280.248
3/4”260.2
11/16”24.30.176
5/8”230.132
9/16”21.50.108
1/2”20.20.094
7/16”18.10.068
3/8”16.50.052
这个只是代表长度和质量的吗?
happy爱米粒
不操心尺寸,呵呵,就是不明白数字的含义
wsy18
安装前确保您已有所需要的工具和备件
扳手
❐ 一个 5/16 英寸
❐ 一个 3/8 英寸
❐ 两个7/16 英寸
❐ 一个 9/16 英寸
供参考:
英制螺栓、螺母尺寸(六角尺寸S即为扳手尺寸)
六角螺母尺寸S
(inch)
螺栓螺纹尺寸D
(inch)
内六角螺母尺寸J
(inch)
11/16"
5/8"
1/2"
11/4"
3/4"
5/8"
17/16"
7/8"
3/4"
15/8"
1"
3/4"
113/16"
13/8"
1"
2"
11/4"
7/8"
23/16"
13/8"
1"
23/8"
11/2"
1"
29/16"
15/8"
23/4"
13/4"
11/4"
215/16"
17/8"
13/8"
3"
2"
11/2"
31/8"
2"
15/8"
33/8"
21/4"
13/4"
31/2"
21/4"
13/4"
33/4"
21/2"
13/4"
37/8"
21/2"
17/8"
41/8"
23/4"
2"
41/4"
23/4"
2"
45/8"
3"
21/4"
5"
31/4"
21/4"
米(公)螺栓、螺母制尺寸(六角尺寸S即是扳手尺寸)
六角螺母尺寸S
(mm)
螺栓螺纹尺寸D
(mm)
内六角螺母尺寸J
(mm)
17
M10
8
19
M12
10
22
M14
12
24
M16
14
27
M18
14
30
M20
17
32
M22
17
36
M24
19
41
M27
19
46
M30
22
50
M33
24
55
M36
27
60
M39
27(30)
65
M42
32
70
M45
75
M48
36
80
M52
36
85
M56
41
90
M60
46
95
M64
46
100
M68
50
105
M72
55
110
M76
60
115
M80
65
120
M85
70
130
M90
70(75)
135
M95
145
M100
85
150
M105
155
M110
165
M115
170
M120
180
M125
185
M130
200
M140
210
M150
2012/2/25 21:26:21 Last edit by wsy18
yifan1117
