主题:请问:气相色谱进样器内的衬管的作用是什么? 谢谢
浏览0 回复22 电梯直达
styx
气相色谱进样器内的衬管的作用是什么?
安装时有什么要求?
谢谢为先
守望云烟
大黄
玻璃衬管的作用:1 提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。 2 玻璃的惰性比不锈钢好,减少了在汽化期间样品催化分解的可能性。 3 易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。 4 可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。
其实这种资料在网上很多也很全的~~~
我在故我思
2楼说得很详细啊!
内称管的安装得注意毛细管柱在内称管中的长度,不然会引起样品的歧视;一般最好是在适当的位置加一些石英棉,促进样品均匀。
ting1115a
因为机械结构确定,所以安装时有规定的,各个公司应该不同吧!
dszha
毛细柱进样汽化室一般要安装玻璃衬管,填充柱的就不一定要安装。
styx
谢谢谢谢
昨天我在拆卸色谱柱的时候,发现衬管内有大量黑色的灰尘类的杂物,不知道是什么?不会是仪器本身大家所说的石英棉吧?
zchydq
是玻璃衬管填充物,也就是硅烷化的玻璃免,变黑是因为样品中的高沸点物质不断沉积而成,要及时清洗掉否则影响样品分析.
free_siemens
styx
我把它们都清理掉了
然后把衬管装上了,没有加玻璃棉或者其他类似的东西
有影响吗?
wgfwgf1018
