主题:铅标准系列的浓度问题!
浏览0 回复12 电梯直达
夜市
开始在做铅标准曲线时配置的系列为4、8、20、40ug/L
最近碰到一样品含铅较低,就配置了1、2、5、10ug/L系列,但是做标准曲线时拟合系数很差。请问大家在做低浓度系列时拟合怎么样?有做的好的吗?
夜市
对了,我做曲线用的是283.3波长,是不是浓度低了次灵敏线灵敏度不够,造成曲线拟合不好。不知道用217.0结果会怎么样。
小古
原文由 raoqun20 发表:
做2 5 10 20的做还行。用283.3和217.0都差不多,你看把1的去掉怎么样?
夜市
我也想去掉啊,我们这里样品种类多,各种重金属含量差别大,老是要改标准系列,根据单溶液分析,我做的酒样中铅1ppb多点,麻烦。就算是做1、2、5、10ug/L的系列可能误差大,本来含量就不高,难做!!!麻烦中~~~~~~~~~~~
小古
那就真难,再低的我也没有做这了。你现在曲线具体是什么情况呀。说来看看。各个标准点的吸光度都有多少 ?
夜市
原文由 hgpic 发表:
我今天做了好多次,总算是成了。不过用的是二次拟合。一次线性拟合根本不行
不加基体改进剂相对容易做些。加基体改进剂较难。
下面是我做的还可以的一个。
仪器条件:波长217.0  6mA  0.5nm 石墨炉:100度50s 800度20S 1200度3S 2000清除  信号:峰高
进样10uL。加硝酸铵5g/L 10uL(50ug)做基改---以上条件为仪器推荐值
空白  0.0437
1ug/L 0.0576
2    0.0687
5    0.1010
10    0.1754
一次线性拟合0.9949  二次曲线拟合0.9987
麻烦啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
夜市
我用的基体改进剂硝酸铵含铅较高(经过单独测定估计在1-2ppb),曲线不可能通过原点。对样品测定的影响也很大。
chemistryren
怪侠一点红
下面是我做的还可以的一个。
空白 0.0437
1ug/L 0.0576
2 0.0687
5 0.1010
10 0.1754
————————————————————————————————————————————标准配得不好!
我配的0.1  0.5  1.0  做出来线性都有0.9994
二次一般有时是0.0000
还不错。
如果是你这样拟合0.9949 二次曲线拟合0.9987
我一般是重新配。
属于个人配制的问题,而不是仪器的问题。
Last edit by bing_xuhong
free_siemens
yzyxq
原文由 bing_xuhong 发表:
二次一般有时是0.0000
还不错。
我一般是重新配。
属于个人配制的问题,而不是仪器的问题。
您好,您用的是什么仪器能做到1ppb,线性还如此之好,而且还是手配的溶液。
请教一下。
