主题:【讨论】提问帖(3.2):迪马科技推出的氨基酸专用柱是哪款?有哪些优势呢?
浏览0 回复14 电梯直达
Eda
问题来了!!!
正确答案:
恭喜dahua1981获得两个迪马奖励积分,但说的不够全面,氨基酸柱我们是有两种衍生方法的dahua1981只说了一种,所以另外我们再给yifan1117 加一个迪马积分。
dahua1981
Diamonsil AAA PITC
迪马科技开发出用于HPLC的完整氨基酸分析方法包——PITC柱前衍生-Diamonsil AAA分析方法套装。
操作方法:
A  将含有氨基酸的样品溶液与衍生反应液混合,室温反应1小时,得到氨基酸PITC衍生物溶液
B  用正己烷液液萃取除去干扰物
C  按迪马科技提供的液相色谱条件使用Diamonsil AAA色谱柱分析
迪马科技氨基酸分析套装的优势:
A 广泛适用于食品、生物样品、药品等各种基质中的氨基酸分析
B Diamonsil AAA PITC氨基酸专用柱具有超高柱效
C 能够分离的氨基酸种类多达21种
D 采用迪马科技推荐的条件分析天然氨基酸时,各组分间的分离度超过2.0
该帖子作者被版主 diamonsil-girl2积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
2012/3/2 10:53:11 Last edit by dahua1981
yu3226033
当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 医学分析 >> 正文
氨基酸分析
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言
来源:中国化玻试剂网 添加人:027web 添加时间:2011-5-3 10:40:00
操作方法:
B  用正己烷液液萃取除去干扰物
迪马科技氨基酸分析套装的优势:
C 能够分离的氨基酸种类多达21种
dahua1981
迪马科技氨基酸分析套装的优势:
C 能够分离的氨基酸种类多达21种
yu3226033
迪马科技推出的Bio-Bond 反相HPLC色谱柱填充了300 Å大孔硅胶载体,适用于分析蛋白质、多肽等生化样品分离。
Bio-Bond色谱柱的特性
A 硅胶基质孔径为300 Å,较大范围内的分子均能顺利通过固定相中的孔隙
B 填料粒径均匀、表面光滑,赋予色谱柱较高柱效和较低柱压
C 99.999% 超纯硅胶,对蛋白质无特异性吸收,峰形对称
Bio-Bond 反相HPLC色谱柱技术参数
固定相 粒径(μm) 孔径(Å) 比表面积(m2/g) 硅胶纯度(%) 杂质含量(mg/kg) 碳载量(%) pH范围 封端
C18 3, 5, 10 300 100 >99.999 <10 8 2.0-8.0 Yes
C8 3, 5, 10 300 100 >99.999 <10 5 2.0-8.0 Yes
C4 3, 5, 10 300 100 >99.999 <10 3 2.0-8.0 Yes
dahua1981
省部重点实验室
主题:【原创】迪马科技AAA氨基酸柱子 PK WAters C18柱子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110422/3265100/
yifan1117
氨基酸分析专用柱(Diamonsil AAA Column)
氨基酸分析的双重保证—质检、科研的好帮手
• 能够通过PITC- 氨基酸和DNFB- 氨基酸分析方法分离18 种天然氨基酸以及内标物和氨,
使氨基酸分析更为灵活;
• 分析方法具有极好的重现性和稳定性, 保证了定量和定性分析结果的稳定可靠;
• 优异的选择性和分离度;
• 试剂、副产物、溶剂等多种干扰因素可通过快速萃取去除;
• 经过严格的18 种氨基酸的分离检测,保证了结果的可靠性
氨基酸分析 (AAA) 常被用作蛋白质组学和食品质量检测中测定样品中氨基酸 (AA) 准确组成的工具。因此,对氨基酸分析方法的研究与改
进得到人们高度重视。
Diamonsil AAA 色谱柱是迪马科技于2011 年打造的一款新产品,这款色谱柱可以用两种氨基酸衍生化方法,通过改变仪器分析条件,进
行氨基酸检测分析。这款新色谱柱可以提供广泛的应用领域和完美的分离性能
该帖子作者被版主 diamonsil-girl1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
省部重点实验室
迪马科技开发的氨基酸分析方法+Diamonsil AAA 氨基酸分析柱应用于食品、饲料以及药品中氨基酸组成的分析具有分离效果好、分析结果可靠、重现性好等特点。
2,4-二硝基氟苯衍生法
异硫氰酸苯酯衍生法
yuduoling
Diamonsil AAA PITC
迪马科技氨基酸分析套装的优势:
C 能够分离的氨基酸种类多达21种
dahua1981
