主题:液谱进样的六通阀问题?
浏览0 回复28 电梯直达
soybean
液谱进样的六通阀问题:在旋转六通阀进样的时候,液相柱的压力变化有时很大达到十几,有时就几bar,这个现象应该不正常吧,请问如何解决为好?
Easy-Boy
要看什么情况了,一般来说进样时压力产生波动是很正常的。
shaweinan
醉三秋
制备液相
不应该的啊
你用的是7725系列的阀么?
有大的压力波动肯定就不正常了,有十分细小的波动才对.
lenovο
十几太大,检查一下是否有微堵。压力是否很高?还有旋转阀时速度要快一点,平稳点。
jjiang2
soybean
下午就拆,看看究竟为什么?我怀疑是漏的问题,否则怎么会压力先降低呢!感谢大家讨论,看来做试验用仪器,细微的变化都得记录,问题出现了,查找原始纪录就好判断多了。
lenovο
7725系列的阀我拆过,注意顺序和方向,下面螺丝固定后,上面螺丝可以调松紧。
wangshenglei
soybean
拆开用溶剂擦洗了一遍,重新安装好,问题解决了!里面很多摩擦产生的碎片。
