原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
继续百度:
在傅里叶变换红外光谱仪中,采用激光计量光程差可提高光谱的测量精度。
就是说,傅里叶红外光谱仪中内置一个激光校准系统?
是的
如果波长发生漂移,通过这个激光标准系统,重新进行波长校正?
需要修改激光频率参数的
要由厂家工程师通过维修模式来用特定的软件改吧,还是用户就可以自己动手?
自己动手就行
这样就很方便了啊,通过标准物质测出偏差,自行调整。
能单独调整还是整体平移啊?
整体的
仪器发生偏差的时候,应该也是整体的吧?
我们用的仪器十几年了,波数从头到尾就没有怎么偏差,最大的偏差好像是1.3cm-1。
正常,傅里叶的一般波数不会发生很大的偏差
没有用过现在的新仪器,仪器自检的时候,会自校波长吗?像紫外检测器一样?
