主题:【求助】光谱仪的光谱采样率 大于200spectra/s是什么意思
浏览0 回复18 电梯直达
tiantianchifan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
光谱仪的光谱采样率 大于200spectra/s是什么意思,后面的单位又是什么意思呢?
还有A/D转换16bit的意思是不是每次采样的值用16bit的量表示;
扫描速度、光谱获取速度与读出速度是不是一个意思;
扫描步距与数据采样间隔是不是一个意思;
推荐答案:容百川回复于2012/03/03
1.光谱仪的光谱采样率 大于200spectra/s,表示每秒扫描大于200个光谱或200个单位谱线。单位就是谱/秒
2. A/D转换16bit的意思,按照对应关系将模拟信号转换成16位二进制数值。这是采样精度,能将您的满刻度分成2的16次份,低于这个采不到。
3. 扫描速度应该是您提到的200谱/秒;
光谱获取速度: 在一定的入射光能量水平下,光谱仪产生可测量到的信号并获得谱图所需的时间。注意,这是时间来计量的。
光谱获取速度与光谱仪的灵敏度、光谱仪的读出速度及PC接口速度成正比。采用USB2.0接口最快可达到100张谱图/秒的获取速度,而RS232接口最多只能达到2张谱图/秒的速度
光谱仪的读出速度主要与光谱仪内置A/D转换器相关。
4.扫描步距与数据采样间隔应该不是一个概念;
扫描步距,应该是谱的分辨能力,如能够到步距为0.00001nm。
数据采样间隔,信号采样的间隔。采样数据,可能是频率(或时间),也可能是波长。不管是什么信号,根据采样定律,采样间隔要比信号的频度高至少1倍,才能采到真信号。高得越多,越真实。
个人理解
云☆飘☆逸
很专心的问题,本人爱莫能助,真不明白,希望专家给解释,我也学习!
容百川
个人理解
2012/3/3 7:53:25 Last edit by jjwws
容百川
另外,论坛里面有相关介绍:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111118/3655427/index.shtml
童话仙子
tiantianchifan
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
个人理解
谢谢您的回答~其中扫描速度我在红外光谱仪的版块光谱仪参数介绍的帖子里看到的的解释是这样的“在一定的波长范围内完成一次扫描所需要的时间”,扫描速度和光谱采样率应该不是一个参数,因为光谱仪宣传册的参数介绍里他俩是两个不同的~希望对你有帮助,再次谢谢您~
另:扫描步距这个概念我还是不明白,我理解的是光谱图的横轴是波长,扫描步距0.001nm的意思就是每隔0.001nm为一个采样点;
数据采样间隔有的朋友给的解释是梁旭记录两个光谱信号间的波长差,间隔越小样品信息越丰富,所以我觉得这两个参数一样的,您怎么看?
容百川
原文由 tiantianchifan(tiantianchifan) 发表:
个人理解
扫描速度,既然是速度,应该是多少谱(或波长范围)/单位时间,即单位spectra/s。一定波长范围内完成扫描的时候,属于工作周期的概念。或工作时间。可以以此计算或体现扫描速度。
采样是波长,那肯定要是扫描步距的一半以下!间隔越小,采样越逼真。就是您所说的样品信息越丰富。所以扫描步距和采样是关联的但不是一个概念。
tiantianchifan
个人理解
嗯,同意您的说法,刚才我那句“光谱仪宣传册的参数介绍里扫描速度和光谱采样率是两个不同的参数”这句话是错的,我看错了~
容百川
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
jjwws前辈也算本版的专家了,解释的是很详细了的。
皮毛而已,都向大家学习的
容百川
共同讨论,共同学习,共同进步!
happy爱米粒
个人理解
这么专业的知识,jjwws老师实力雄厚哈,就是有点看不懂
