主题:【讨论】硅烷与硅胶在色谱柱中是不是一回事情?
浏览0 回复99 电梯直达
容百川
迷惑中,望解答!
dahua1981
容百川
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一回事吧
硅烷没大听说过都是说硅胶
那就是所说的C18中的硅烷就是硅胶咯?!
shangyab513
应该是不同的,硅胶(分子式:xSio 2·yH2O ),而硅烷是不是应该还有一个烷基链接在硅胶上啊?
容百川
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:
那这样是不相同,硅烷,应该没有氧,而是氢元素吧
容百川
高纯柱层析、FLASH用硅胶及C18填料
产品型号: R10030B,R120.. 品牌: 加拿大Silicy..
C18里面是跟硅烷连接的是18个碳啥来着
雾非雾
广义的硅烷是碳烷烃的硅取代类似物(烷烃应该是不含氧原子),构成硅烷烃的是一条硅原子链形成的主链和以共价键链接在主链上的氢原子。硅烷烃的化学通式为:SinH2n+2,相比于之相应的碳烷烃,硅烷烃的稳定性要差一些,主要是因为C-C键的强度要略强于相应的Si-Si键,另外,由于Si-O键非常稳定,因此氧气很容易使硅烷烃降解。
容百川
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那岂不是用硅烷的柱子容易出问题啦?!
天圆地方
天圆地方
一回事吧
硅烷没大听说过都是说硅胶
原来是这样,色谱中,用的是哪种呢
天圆地方
硅胶分析式原来是xSio 2·yH2O
