主题:【分享】各种进样针介绍
浏览0 回复21 电梯直达
雾非雾
该帖子已被lylsg555设置为精华;
进样针图片主要从网上搜集,有待补充完善。
雾非雾
固定针头进样针
使用经济、方便,缺点是一旦堵针并且无法疏通时,就只有更换新针。
可换针头进样针
当发生堵针无法疏通或是针头弯曲时可以方便更换,同样的进样针可以替换不同长度和外径的针头,适用性较强。
雾非雾
微量无死体积进样针
样品仅在针头处,不与玻璃接触,推杆可直达针头,有效吸取微量液体。
注意:
对于无死体积进样针,针头和推杆针芯必须同时更换。
SGE无死体积进样针5µLnozzle针尖 (货号 000805)
Nozzle 针尖,开口直径 0.12mm的锥形,更容易穿过进样垫;
样品完全被注入系统;
推杆延伸到针尖――无死体积
无样品残留;
提高进样体积的重现性。
2012/3/8 13:13:51 Last edit by mcds
symmacros
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱上进样的针是不是更细一点?
应该是,看SGE的柱上进样针针长100mm的外径为0.17mm,普通进样针外径为0.5mm。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问柱上进样的针是不是更细一点?
谢谢,外径为0.17mm已经是很细了。
雾非雾
微量标准推杆进样针
按照针筒定做的不锈钢推杆,推杆不可替换。
气密式进样针
聚四氟乙烯推杆头,适用于液体和气体样品,可替换推杆。超气密进样针可避免低温变形及特殊条件下推杆特氟隆头的泄漏。
2012/3/8 16:24:56 Last edit by mcds
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问柱上进样的针是不是更细一点?
谢谢,外径为0.17mm已经是很细了。
0.5uL体积,针长75mm的外径为0.23mm,针长70mm的外径为0.47mm。
雾非雾
推杆保护进样针
推杆保护套管可避免进样过程中推杆弯折。
加长推杆进样针
加长针筒和加长推杆用于进样,适合技术人员和学生使用。
雾非雾
高弹推杆进样针
钛镍合金推杆,不易损坏。适合学生使用。
进样针用重复装置
  l 可以预设进样体积;
l提高进样量的重现性,无须每次比对推杆和刻度;
有助于高压时防止推杆脱出;
2012/3/8 14:00:03 Last edit by mcds
雾非雾
进样针的清洗
对用于清洗进样针的溶剂,必须考虑对残留物质(使用过的样品等)所具有的溶解力、通常被使用的有纯水或甲醇·丙酮等。
进样针整体的清洗
(1) 用温水和非碱性·无磷的洗涤剂清洗
(2) 用纯水或丙酮等的溶剂进行抽取推出、进行短时间的清洗。
(3) 用纯水或丙酮等的溶剂进行抽取推出、进行短时间的清洗。
(4) 用空气进行干燥。
芯杆的清洗
(1) 芯杆在清洗后用清洁的布等擦拭,然后装回针筒中。
(2) 在装入针筒是请注意芯杆是否弯曲。
注射针的清洗
(1) 在清洗针时、请注意勿将针眼堵塞。
(2) 在针筒内置满清洗用的溶剂,将芯杆稳稳地推入。
(3) 注意不要使针尖为锐角的针(PST-2PT-4)的前端卷曲。万一针尖发生卷曲时,请使用针打磨器等进行研磨。
2012/3/8 16:01:27 Last edit by mcds
手机版: 各种进样针介绍
