原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:原文由 heat(heat) 发表:原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:
最近我们的比表面测试仪感觉速度比以前慢了很多,我们都是36点测孔径分布,有时测完需要是个多小时,如何提高分析速度,缩短分析时间呢?
几种方法你可以试下1.检查仪器是否有微漏气的情况,漏气会造成平衡时间变长;2.检查管路是否堵塞;3.调节气阀,调整抽气和充气的速度(这个要谨慎,防止样品抽飞)。
每次测样前样品都要经过脱气处理,那处理完之后因为某些原因又将样品管放置了几个小时,也就是说样品管中的样品又接触到了空气,那这样是不是要再重新处理呢?
