原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:分流有1/50了差不多,岛津是全新的,除了柱子,,,但是没用分流衬管,该觉太麻烦原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:毛细管柱,之前开过分流和尾吹,都不行,峰数不够,而且溶剂峰拖尾很严重
色谱柱是什么?
打开分流和尾吹看看?
原来分流开多少的,估计还得开更大一点。
还有衬管换新的看看?
分流衬管不麻烦的,岛津的仪器都配有不少衬管的,自己装一下不费什么事。
那不是只会让峰型好看些么,,会把没分出来的峰分出来么,还有,溶剂峰拖尾的问题怎么解决?
原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:是原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:分流开大些,是指大于1/50,还是小于1/50?原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:毛细管柱,之前开过分流和尾吹,都不行,峰数不够,而且溶剂峰拖尾很严重
色谱柱是什么?
打开分流和尾吹看看?
原来分流开多少的,估计还得开更大一点。
还有衬管换新的看看?
1/50应该也比较大了,进样是不是1μl?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:是原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:分流开大些,是指大于1/50,还是小于1/50?原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:毛细管柱,之前开过分流和尾吹,都不行,峰数不够,而且溶剂峰拖尾很严重
色谱柱是什么?
打开分流和尾吹看看?
原来分流开多少的,估计还得开更大一点。
还有衬管换新的看看?
色谱柱合适吗?有没有用这根色谱柱做成功的图谱?
原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:是柱前压,那根据我的情况,我要调大还是跳小?原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:主机的分压开大开小,有什么影响?
色谱柱是什么?
打开分流和尾吹看看?
这个分压是指什么?
是柱前压?这个压力提供合适的流速而已,根据柱子出峰情况可适当调节。
根据色谱柱的口径来,是什么规格的色谱柱?
这不清楚,呵呵
