主题:【求助】旧毛细管柱反接会有什么影响?
浏览0 回复14 电梯直达
阳光的味道
刚换了新的衬管,开机点火后出现很多鬼峰,空走程序升温,基线漂移很大,并且低温段出现了一个鬼峰。前天拆毛细管柱的时候,忘记标记进样口端了。请问旧的毛细管柱可能接反了,会出现这种现象吗?
仪器型号:GC112A 检测器:FID
感觉还是先老化下,看会不会把这个问题解决!
阿宝
柱子 隔段时间 重新装上的时候最好老化一下
毛细管柱 接反了 问题不大
yifan1117
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
毛细管柱 接反了 问题不大
现在正在老化。结果期待中!希望能解决
熙熙
不会有太大问题,但是原来是进口端可能会比较脏一些,老化一下吧
熙熙
阳光的味道
原文由 熙熙(jiu_long) 发表:
柱子和检测器仪器老化哦
已经开始老化了,漂移还是蛮大的,老化一次降一点,老化一次降一点,时间漫长啊!
安平
什么型号的毛细管柱?
  还要检查是否检测器污染。
阳光的味道
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的毛细管柱?
  还要检查是否检测器污染。
SE-30的柱子,老化了五次,漂移还是有些大,每次终止温度保持45min,不过比刚刚开始小多了
xiao-jin
应该没有什么问题,但是建议将检测器温度升高些,因为进样时间长后容易对进样端的毛细管柱造成污染。
coffee8
长期使用的旧柱子在进样口端可能会存在一些高沸点的物质附着在毛细管壁上
这种情况反接可能会使这部分物质进入检测器
