主题:【讨论】提问帖(3.12):什么是毛细柱保护柱?为什么要选用毛细柱保护柱?如何连接保护柱和分析柱?以及迪马科技的保护柱种类有哪些?
浏览 |回复8 电梯直达
Eda
相关实验室
相关资讯
相关检测服务
happy爱米粒
迪马保护住种类包括:-中等极性去活保护柱-极性去活保护柱-水解去活保护柱-碱去活保护柱
2012/3/13 19:22:56 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
保护柱的功能
1 提高色谱柱寿命
2 提高进样次数,减少残留物对色谱柱的影响
3 使用不分流进样方法时不致产生色谱峰的分裂
3 保护昂贵的分析柱不被破坏
4 改善样品的湿润性
happy爱米粒
如何选用合适的保护柱,最重要的是溶剂的极性互相匹配.
保护柱一般有四种,中等极性去活,极性去活,水解去活和碱去活保护柱.
  中等极性去活保护柱应用范围最广泛,苯基去活,能够被大多数常见溶剂(二氯甲烷,正己烷,异辛烷,甲苯等)湿润内壁表面.
如果使用更强极性的溶剂比如甲醇或水,应该选用极性去活保护柱,以便使溶剂能够湿润管壁表面,但是如果水一液体状态注射进样时,水会迅速蒸发(比如溶剂清洗),极性去活保护柱将不能耐受这种强烈的水蒸汽.
  对于这种水溶液样品直接进样,推荐使用水解去活保护柱.一般情况下,当水溶液样品被汽化后以蒸汽状态进入保护柱,这种高密度的水蒸汽能够是熔融石英表面的硅羟基活跃起来,可以吸附醇类等氧化物,从而造成峰拖尾,峰分叉等现象,而水解去活保护柱的内壁有一层高密度的去活化层.避免了上述缺陷,对水溶液样品提供良好的惰性保护.但是另一方面,由于强极性溶剂不能润湿水解去活保护柱内壁,如果柱温设定温度低于溶剂沸点20度以下时,溶剂将产生玻璃珠不浸润现象.
  碱去活保护柱对碱性样品表现出极高的惰性,适合于碱性样品的分析.
happy爱米粒
气相色谱毛细管保护柱是一根短的,钝化的,未涂覆硅胶或MXT® 的柱管。装在分析柱和进样器之间。保护柱保护并延长分析柱的寿命,捕集不挥发的残余物质使其不进入分析柱柱头。这些不挥发的残余物质可能是分子量非常高的有机物、无机物或者是颗粒材料。如果这些污染物质进入到分析柱,会产生活性物质吸附、分辨率下降和峰对称性变坏等现象。用填料填满进口管道只能除去一小部分残留物质。如果污染物开始影响到分析样品,一般就只好切除一小段分析柱保证良好性能。但是,每切掉一小段分析柱就会改变保留时间并丢失分辨率,最终使整个色谱柱也没有用了。拆去了经污染了的保护柱后,分析柱的性能和长度保持不变,保留时间和分辨率也维持不变。由于柱内没有固定相,因此样品在保护柱内的滞留时间极小。样品和污染物质中的不挥发组分之间的相互作用也很小,因此保护柱可以使分析柱承受更多次的进样
2012/3/13 19:23:16 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
简单EasyGuard的设计处处体现了简单易用:-可以灵活移动的PEEK通用接头;-能够匹配任何品牌的色谱柱;-低死体积的连接;-柱芯标有箭头流向指示;-坚固耐用的316不锈钢柱套;-徒手或使用扳手安装;
yifan1117
1.毛细GC保护柱是一段去活,未键合固定液的熔融石英毛细管,连接在进样口和分析柱之间,以保护分析柱,延长分析柱的使用寿命.
2.如果样品中含有高分子量的有机化合物,无机盐或者是颗粒物等不挥发性的物质,进入分析柱后就会在柱头富集,容易与样品中的某些物质发生相互作用,使峰形畸变,降低分离和柱效,此时只有剪掉柱头污染部分才能恢复柱子的分离性能,而每次尖短柱子之后,保留时间将发生变化,分离度也会降低,并最终导致柱子完全损坏.
  如果使用保护柱将这些不挥发性物质捕集,就避免了其对分析柱的污染,保护柱被污染后,只需要剪掉被污染的一段就可以了,保护柱可以继续使用,同时也保持了分析柱的完整性和色谱参数的稳定.
3.  保护柱是装在分析柱前,进样器后,其填料性质应与分析相同或相近,只是颗粒直径大一些,主要是保护分析柱不被样品中的强保留杂质或颗粒物污染。可能的影响是在流路中多些接头,导致系统的死体积加大,不过一般影响不大。如果柱效下降的很明显,而且柱压上升就应该更换保护柱,最好用卡套式的,可以换柱芯,成本低。
保护柱是一段熔融石英管,用接头连接至分析柱的前端,保护柱具有以下特征:
1.材质应当是脱活的熔融石英管以使溶质相互作用最小
2.长度应是1-10m,5-10m允许在更换整个保护柱之前切割修整(截去污染部分)
3.内径一般与色谱柱相同,较大内径的保护柱可用于增大残留容量
4.用小体积接头将保护柱连接至分析柱,玻璃压制连接头价廉且易于安装
4.种类:全部 中等极性去活 极性去活 水解去活 碱去活毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.05mm ID, 0.363mm OD EA 7001 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.10mm ID, 0.363mmOD EA 7002 毛细柱保护柱  Guard Column IP Deactivation 5m, 0.15m ID, 0.363mm OD EA 7003 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.18mm ID, 0.405mm OD EA 7004 毛细柱保护柱  Guard Column IP Deactivation 5m, 0.25mm ID, 0.405mm OD EA 7005 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.28mm ID EA 7006 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.32mm ID, 0.450mm OD EA 7007 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.45mm ID EA 7008 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 5m, 0.53mm ID, 0.740mm OD EA 7009 毛细柱保护柱 Deactivated Tubing Polar Deactivation 30m, 0.25mm ID EA 7010 毛细柱保护柱 Guard Column Polar Deactivation 5m, 0.25mm ID EA 7011 毛细柱保护柱 Guard Column Polar Deactivation 5m, 0.32mm ID EA 7012 毛细柱保护柱  Guard Column Polar Deactivation 5m, 0.53mm ID EA 7013 毛细柱保护柱 Guard Column Polar Deactivation 10m, 0.25mm ID EA 7014 毛细柱保护柱  Guard Column IP Deactivation 10m, 0.25mm ID EA 7015 毛细柱保护柱  Guard Column Polar Deactivation 10m, 0.32mm ID EA 7016 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 10m, 0.32mm ID EA 7017 毛细柱保护柱 Guard Column Polar Deactivation 10m, 0.53mm ID EA 7018 毛细柱保护柱 Guard Column IP Deactivation 10m, 0.53mm ID EA 7019 毛细柱保护柱 Deactivated Tubing Polar Deactivation 30m, 0.32mm ID EA 7020
dahua1981
1.什么是毛细柱保护柱?
2.为什么要选用毛细柱保护柱?
3. 如何连接保护柱和分析柱?
4.以及迪马科技的保护柱种类有哪些?
happy爱米粒
版主为啥还不结贴?难道还没有正确答案?
2012/3/16 11:43:02 Last edit by xgy2005
