原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:
因为对气体中水分的分析接触的较少,特来求助!
需要检测腐蚀性气体(硫化氢)中水分含量,请问各位有经验的同志,该选用哪个型号的露点仪比较合适?
目前使用的是FT35S便携式露点仪,但是厂家提供的资料说明不能应用于腐蚀性气体分析。
氧化铝电容式,偶一为之或许可以,但不能常用,该组分的潮湿气酸性太大,不确定性太多。
电解法完全不适用。晶体振荡法可用。
最近咨询了systech,貌似他们有一款电解法的,说是可以用于硫化氢的检测,不知道是否属实?
电解法采用P2O5技术,此法测复式反应多,也就是说,干扰多。厂家如果没有特别处理,那就是有其独到的手法,不然,就是~~~,不好说了。注意分别。
感谢指点!另外还有一家MICHELL的石英晶振法的,给了资料貌似感觉不错。不知道此款仪器耐用性如何?另外仪器内部的密封效果是否可靠?
密析尔采用的是珀尔贴技术,与常规晶体振荡区别不大,理论上是可行的,厂家的品牌也是可以的,在天然气管道上有较多应用。榀以深入了解后,试用。
个人见解。
他们销售给我回复说他们的此款晶体振荡的露点仪多用于惰性气体或者其他工业保护用气的检测。对于硫化氢/硒化氢等电子用气没有应用经验。他们认为从理论上是可行的。但是我担心仪器内部电路板等线路的短路或者腐蚀。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:
电解法完全不适用。晶体振荡法可用。
个人见解。
前文已经说过,技术上是可行的,书籍上也有记载。仪器内部本身并没有什么要与电路相接触的地方,基本上是全密闭的,这点可以放心。倒是连接线路和测量腔部分的一些部件,可能使用寿命要短些,用个十年八年的仪器,基本也算够本了,如果到时还能用,可以考虑更换易损件。价格上应该不会很便宜,这点我想你应该有所准备。
技术、性能、价格、服务综合考虑。祝工作顺利!
电解法完全不适用。晶体振荡法可用。
原文由 kimi021(kimi021) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 营养快线(leogoal) 发表:
电解法完全不适用。晶体振荡法可用。
好像贵州瓮福就在用,但是这个需要清楚了解背景气的组分之后才可以确定是否可行!电解过程中,某些气体,比如H2,O2,都是会对仪器造成干扰的,针对这些气体Systech都有待了补偿,所以你首先得确定背景气的具体成分,确认是否存在参与反应或者产生水分重组现象的气体,然后整个采样系统和仪器的主机显示部分是分离的,采样系统全部采样PTFE材质,连调压阀及流量计都是采样防腐材料,传感器为玻璃结构,采样系统有N2吹扫进出接口,当然,有一点需要注意是:由于浮子流量计一般都是用空气校准,因此电解法要求的100CC实际流量位置需要根据实际背景气的背景气混合分子量与空气分子量相除后的平方根值确定到底会高于实际刻度值还是低于实际刻度值。还有就是你的H2S含量具体在多少,水分的含量在多少,因为如果水分过高,一个P2O5的量程有限,一个腐蚀性大大加强,即使PTFE的耐受度长期下来也会是有问题的。
