主题:【分享】汽车传感器在信息传输的使用
浏览0 回复0 电梯直达
yuewu1
(1)信息的显示与报警
  电子信息中心可以监控发动机的工况及其他信息,当出现不正常情况时,可随时报警。报警系统传感器有机油压力传感器、液量传感器、温度传感器等,这些传感器向电脑提供信息,必要时启动报警电路进行报警。
  (2)语音提示
  语音提示包括语音警告和语音控制。语音警告通过开关型传感器监测车内部件的工作情况,一旦出现故障,开关闭合,控制器被触发,语音电路被启动,同时发出报警声音讯号。
  语音控制是指驾驶员可用声音指挥、控制汽车的某个部件的工作,进行指令性动作。
  (3)车辆定位和导航
  车辆定位和导航技术已经应用在汽车上,它将全球定位系统(GPS)接收机安装在车辆上,并使用推算技术,即利用各种传感器,如相对传感器、绝对传感器、转向角传感器、车轮转速传感器(测距)、地磁传感器、陀螺盘(测方向)、罗盘等精确测定汽车目前所在的位置。
  使用车辆定位和导航系统,可以完成下列各项任务:
  ①数字地图显示;
  ②利用城市街区地址、各交叉路口确定要到达的目的地;
  ③计算行驶路径;
  ④沿着预先计算出的行驶路线为驾驶员导航;
  ⑤各种传感器检测到的车辆行驶轨迹和已知道路网进行匹配,以便更准确地确定车辆的实际位置;
  ⑥为驾驶员提供旅游信息,如旅游指南、路标、旅馆和饭店等信息。
