主题:【分享】关于环境空气质量监测点位的布点要求
浏览0 回复31 电梯直达
老兵
一、环境空气质量监测点周围环境应符合下列要求:
(一)监测点周围50米范围内不应有污染源;
(二)点式监测仪器采样口周围,监测光束附近或开放光程监测仪器发射光源到监测光束接收端之间不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。从采样口或监测光束到附近最高障碍物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口或监测光束高度差的两倍以上;
(三)采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,采样口周围水平面应有180°以上的自由空间;
(四)监测点周围环境状况相对稳定,安全和防火措施有保障;
(五)监测点附近无强大的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,通信线路容易安装和检修;
(六)监测点周围应有合适的车辆通道。
该帖子作者被版主 容百川4积分, 2经验,加分理由:好话题
老兵
二、采样口位置应符合下列要求:
(一)对于手工间断采样,其采样口离地面的高度应在1.5 15范围内;
(二)对于自动监测,其采样口或监测光束离地面的高度应在3 15范围内;
(三)针对道路交通的污染监控点,其采样口离地面的高度应在2 5范围内;
(四)在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径300500米范围内建筑物平均高度在20以上,无法按满足(一)、(二)条的高度要求设置时,其采样口高度可以在1525米范围内选取;
(五)在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于1
(六)使用开放光程监测仪器进行空气质量监测时,在监测光束能完全通过的情况下,允许监测光束从日平均机动车流量少于10,000辆的道路上空、对监测结果影响不大的小污染源和少量未达到间隔距离要求的树木或建筑物上空穿过,穿过的合计距离,不能超过监测光束总光程长度的10%
(七)当某监测点需设置多个采样口时,为防止其他采样口干扰颗粒物样品的采集,颗粒物采样口与其他采样口之间的直线距离应大于1。若使用大流量总悬浮颗粒物(TSP)采样装置进行并行监测,其他采样口与颗粒物采样口的直线距离应大于2
(八)对于空气质量评价点,应避免车辆尾气或其他污染源直接对监测结果产生干扰,点式仪器采样口与道路之间最小间隔距离应按下表的要求确定:
该帖子作者被版主 jjwws2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2012/3/20 8:19:20 Last edit by wangliqian
老兵
(九)污染监控点的具体设置原则根据监测目的由地方环境保护行政主管部门确定。针对道路交通的污染监控点,采样口距道路边缘距离不得超过20
(十)开放光程监测仪器的监测光程长度的测绘误差应在±3内(当监测光程长度小于200时,光程长度的测绘误差应小于实际光程的±1.5%);
(十一)开放光程监测仪器发射端到接收端之间的监测光束仰角不应超过15°。
2012/3/19 21:39:14 Last edit by wangliqian
容百川
“在保证监测点具有空间代表性的前提下”其中代表性有什么定义或规定?
老兵
原文由 容百川(jjwws) 发表:
代表性是指样本(或由若干样品组成)的观测结果与取样对象或取样总体的实际情况的符合程度。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
我理解成对“空间”要具有代表性了
老兵
样品的代表性是确保环境监测“三个说得清”的前提,如果样品没有代表性,实验室做的再好,也是毫无意义的。对于很多城市的环境空气监测点位来说代表性是有问题的,由于多布于环境质量相对较好的区域,人为达标痕迹明显。
redcpu
布点要求是怎么规定出来的啊?
对环境空气进行监测的目的是为了什么?如果为了保障人的健康,就把点布在不同区域60%人群呼吸的高度!
老兵
原文由 redcpu(redcpu) 发表:
是怎么规定出来的啊?
布点要求主要还是样品的代表性、经济性和可操作性;
环境空气监测的目的按官方定义:一是根据环境质量标准,评价环境质量;二是为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务。
存在问题是没有准确、全面地反映环境质量现状,而在执行过程中更多地考虑了可操作性,考虑站点便于管理和测出来的环境质量不要太差,导致了老百姓的真实感受与政府的环境空气监测数据不相符。
2012/3/22 17:12:20 Last edit by wangliqian
容百川
童话仙子
两位老师对环保这方面的政策领悟很深刻,小女子在这里学习一下,不敢发表任何评论。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
