主题:【求助】请教如何分析产物
浏览0 回复11 电梯直达
chguozhu
我们刚接触F-T催化反应,用Clarus500气相色谱分析。但由于产物复杂,我们仅能够确定部分峰,还有峰不能确认。因为我们没有质谱,我们准备收集产物去找其他组帮助分析质谱,然后根据质谱结果再去购买这些产物的标准气体进行校准。但我们担心,如何收集而不至于低沸点的产物在分析质谱前已经完全挥发?
另外,一直困扰我们的问题:因为不同的反应产物不同,如何进行确认不同的峰?难道都需要质谱帮助确认然后再利用标准气体进行校样吗?有何办法?
感谢各位留下您的宝贵建议
阿宝
以GCMS的灵敏度,如果定性的话,有气相图 和样品就行,无需制备、收集之类的
如果想准确定量的话,最好是用纯品校正一下
chguozhu
原文由 只看不说话(lpr20) 发表:
谢谢您的回复----可惜我们这儿没有MS. 我们想收集去找其他组帮助做MS...
阿宝
原文由 chguozhu(chguozhu) 发表:
直接把样品 交给其他组 直接上ms就行,不用制备出来再给他们,再说了 气相 也无法制备出来啊
tlym
chguozhu
原文由 tlym(tlym) 发表:
通到溶剂里面去~
非常楼上2位朋友的建议
我们如果把产物通到溶解到溶剂中会不会有些组分(譬如甲醇,易挥发而影响分析?----(我在想,只要易挥发组分不全部挥发掉,是不是就不会影响定性分析?)
非常感谢您的建议
阿宝
原文由 tlym(tlym) 发表:
通到溶剂里面去~
非常楼上2位朋友的建议
非常感谢您的建议
对定性而言影响不大,毕竟ms的灵敏度很高的
关键是气相的很多fid检测器是破坏性检测器,根本无法收集
chguozhu
原文由 tlym(tlym) 发表:
通到溶剂里面去~
非常楼上2位朋友的建议
非常感谢您的建议
谢谢您的回复。
是的。FID是破坏性检测。
我们计划在反应产物进入GC之前收集(也就是楼上朋友所说的,可以找溶剂溶解)----然后做MS. 等MS知道产物所含物质后,再定制相同组分的标准气体进行标样。
这样没有问题吧?
期待您 的建议
阿宝
在进入气相之前收集 肯定是混合物了  就是样品了 没什么问题
chguozhu
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
谢谢您
rghx
