主题:【分享】密度计的使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
ylang89
    密度计通常是手持式设备,可以采用透射光测量照相底片的密度,或使用反射光测量印刷品色彩的密度。密度计有两种基本的类型--透射型用来测量胶片的密度;反射型用来测量印刷品的密度;还有一种混合型的密度计,包含前面两种的特性。密度计的使用方法。
    使用透射密度计可以测量胶片的最小密度Dmin(胶片上空白部分的密度,理想值为0.05)和最大密度Dmax(图像部分最大的密度值,理想值为4.0),这些值对于在加网曝光时预测光的阻力和胶片的透光特性是非常有用的。它们还可以测量网点面积百分比和阶调的特性。反射密度计测量印刷品色彩的光学密度,对于观察油墨的墨层厚度的变化是非常有用的。另外,密度计还提供了一些关于图像特性的数据,如色差和灰平衡在网点印刷中,当网点从胶片到网版最终到材料的转移过程中,会发生网点扩大或缩小的现象。两种类型的密度计都允许你理解网点的变化,以便可以对网点进行补偿,并预测最终的结果。但关于网点扩大和其它图像属性的数据,只有在您已经建立了合理的范围后,才是有用的,这时才能通过
密度计判断网点百分比在传递的过程中保持一致密度计是丝网印刷中最常用的工具之一.
您可能想找: 密度计 询底价
