主题:【分享】电子拉力试验机传感器的定义和分类
浏览0 回复3 电梯直达
laliji1
电子拉力试验机传感器的定义和分类
电子拉力试验机的精度其实主要取决于控制部分的准确性、传动部分的精确性、以及传感器的灵敏性,因此,传感器在电子拉力机试验机的整个质量体系中占据着举足轻重的低位。
下面我们来正确认识一下我们常见传感器的定义和分类。
电子拉力试验机传感器的分类:
有各类各样的称重传感器,例如电容式称重传感器、电磁均衡式传感器,压电式称重传感器等。但由于质量不是直接丈量,而是应用质量在地球重力场中的力效应来丈量的,所以从丈量技能而论它们彼此是同类的。称重传感器能把被测质量转换成电压旌旗灯号。
电子拉力试验机传感器的定义:
电阻应变式称重测力传感器:
    寻常糊口中,我们接触较多的物理量就有温度、湿度、质量、分量、力、压强、速度、加快度、长度、角度、液位、流量、密度等,与此相对应,生产和糊口生计中就需求温度传感器、湿度传感器、称重测力传感器、压强传感器等等。
应变式称重测力传感器与测力传感器之间的关系:
  采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的称重传感器叫应变式称重传感器。  从理论上说,质量表征实体的一种性质,其丈量单元是千克,而力学量是一种向量,丈量单元是牛顿及其它导出量,彼此毫无关系。
应变式称重传感器:
  采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的能把各类力学量转换为电量的传感器叫测力传感器。
  能把被测物理量或化学量改变成为电量的一种器件或元件叫传感器(又称变换器)。例拉力、压力、压强、扭拒、加快度等传感器。
  一种已思考到运用本地的重力加快度和空气浮力影响的用来丈量质量的传感器。
应变式测力传感器:
  一种基于应变—电阻效应制成的,用金属箔作为敏感栅的,能把被测试件的应变量转换成电阻转变量的敏感元件称为电阻应变片。
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
莞城.XiShui
yejingchun
供应德国HBM传感器Z6系列
Z6FC3/20KG  Z6FC3/50KG  Z6FC3/100KG  Z6FC3/200KG
Z6FC3/500KG  Z6GC3/500KG Z6FC3/1T    Z6FD1/5KG
Z6FD1/10KG  Z6FD1/20KG  Z6FD1/50KG  Z6FD1/100KG
Z6FD1/200KG  Z6FD1/500KG  Z6FD1/1T
Z6FC3/10KG  Z6FC4/20KG  Z6FC4/50KG  Z6FC4/100KG
Z6FC4/200KG  Z6FC4/500G  K-Exi-Test  Z63AC3/50KG
Z63AC3/100KG  Z63AC3/200KG
供应德国HBM传感器C2 系列
C2/50KG  C2/100KG  C2/200KG  C2/500KG  C2/1T  C2/2T
C2/5T    C2/10T    C2/20T    C2/50T    C2AC3/Eexd
C2AC3/1T/EExd      2AC3/2T/EExd        C2AC3/5T/EExd  C2AC3/10T/EExd
供应德国HBM传感器C16 系列
C16AD1/20T  C16AD1/30T  C16AD1/40T  C16AD1/60T
C16AD1/100T  C16AD1/200T  C16AC3/15T  C16AC3/20T
C16AC3/30T  C16AC3/40T  C16AC3/60T  C16AC3/100T
供应德国HBM传感器数字式传感器
C16iC3/20T  C16iC3/30T  C16iC3/40T  C16iC3/60T
软件TRADE  RTNi1C3/33T  RTNi1C3/47T  RTNi1C3/68T
供应德国HBM传感器FIT系列
FIT/H1SR2/5KG  FIT/H1SR2/10KG  FIT/H1SR2/20KG  FIT/H1SR2/50KG
FIT/H1SR2/75KG  FIT/H1SR5/5KG  FIT/H1SR5/10KG  FIT/H1SR5/20KG
FIT/H1SR5/50KG  FIT/H1SR5/75KG  FIT/H1DR2/5K    FIT/H1DR2/10K
FIT/H1DR2/20K  FIT/H1DR2/50K  FIT/H1DR2/75K  FIT/H1DR5/5K
FIT/H1DR5/10K  FIT/H1DR5/20K  FIT/H1DR5/50K  FIT/H1DR5/75K
PW18iSR2/5KG    PW18iSR2/10KG  PW18iSR2/20KG  PW18iSR2/50KG
PW18iSR2/75KG  PW18iSR5/5KG    PW18iSR5/10KG  PW18iSR5/20KG
PW18iSR5/50KG  PW18iSR5/75KG  PW18iDR2/5KG    PW18iDR2/10KG
PW18iDR2/20KG  PW18iDR2/50KG  PW18iDR2/75KG  PW18iDR5/5KG
PW18iDR5/10KG  PW18iDR5/20KG  PW18iDR5/50KG  PW18iDR5/75KG
供应德国HBM传感器HLC 系列
HLCA(B)D1/220KG    HLCA(B)D1/550KG  HLCA(B)D1/1100KG  HLCA(B)D1/1760KG
HLCA(B)D1/2200KG  HLCA(B)D1/4400KG  HLCA(B)C3/220KG
HLCA(B)C3/550KG    HLCA(B)C3/1100KG  HLCA(B)C3/1760KG  HLCA(B)C3/2200KG
HLCA(B)C3/4400KG  HLCBD1/10T  HLC_(1)D1-220KG  HLC_(1)D1-550KG
HLC_(1)D1-1.1t  HLC_(1)D1-1.76t  HLC_(1)D1-2t  HLC_
(1)D1-2.2t  HLC_(1)D1-4.4t  HLC_(1)C3-220KG  HLC_(1)C3-550kg
HLC_(1)C3-1.1t  HLC_(1)C3-1.76t  HLC_(1)C3-2.2t  HLC_(1)C3-4.4t
供应德国HBM传感器RTN系列
RTN 0.05/1t  RTN 0.05/2.2t  RTN 0.05/4.7t  RTN 0.05/10t
RTN 0.05/15t  RTN 0.05/22t  RTN 0.05/33t  RTN 0.05/47t
RTN 0.05/68t  RTN 0.05/100t  RTN 0.05/150t  RTN 0.05/220t
RTN 0.05/330t  RTN 0.05/470t
RTN C3/1t      RTN C3/2.2t  RTN C3/4.7t  RTN C3/10t  RTN C3/15t
RTN C3/22t    RTN C3/33t  RTN C3/47t  RTN C3/68t  RTN C3/100t
RTN C3/150t    RTN C3/220t  RTN C3/330t  RTN C3/470t
供应德国HBM传感器H35系列
H35/500lbs  H35/1k lbs  H35/2.5k lbs  H35/4k lbs  H35/5k lbs
供应德国HBM传感器B35系列
B35/250lbs  B35/500lbs  B35/1k lbs  B35/2k lbs  B35/2.5k lbs
B35/3k lbs  B35/4k lbs  B35/5k lbs
MB35系列 0.22.0.55.1.1.1.76T 2.2.4.4T
S40系列
S40/50KG  S40/100KG  S40/200KG  S40/500KG  S40/1t  S40/2t  S40/3t  S40/5t
供应德国HBM传感器RSC系列
RSCAC1/50KG  RSCAC1/100KG  RSCAC1/200KG  RSCAC1/500KG
RSCAC1/1T  RSCAC1/2T  RSCAC1/5T  RSCAC3/500KG  RSCAC3/1T
RSCAC3/2T  RSCAC3/5T  RSCBC1/200KG  RSCBC1/500KG  RSCBC1/1T
RSCBC1/2T  RSCBC1/5T  RSCBC3/200KG  RSCBC3/500KG  RSCBC3/1T
RSCBC3/2T  RSCBC3/5T  ATEX
供应德国HBM传感器U2A系列
U2A/50KG  U2A/100KG  U2A/200KG  U2AD1/500KG  U2AD1/1T
U2AD1/2T  U2AD1/5T  U2A/10T    U2A/20T  K-Exi-Test  120℃
U2A0.2/50KG  U2A0.1/100KG  U2A0.1/200KG  U2A0.1/500KG
U2A0.1/10T  U2A0.1/20T
称重模块系列
C16/MSL20T(D1精度)镀锌  C16/MSL20T(C3精度)镀锌  C16/MSL30T镀锌
C16/MSL40T镀锌  C16/MSL60T镀锌  C16/MSL100T镀锌  C16/MSL200T镀锌
C16/MSLR20T不锈钢  C16/MSLR30T不锈钢 C16/MSLR40T不锈钢
C16/MSLR60T不锈钢  C16/MSLR100T不锈钢  C16/MSLR200T不锈钢
HLC/MLB220KG镀锌  HLC/MLB550KG镀锌  HLC/MLB1100KG镀锌
HLC/MLB1760KG镀锌  HLC/MLB2200KG镀锌  HLC/MLB4400KG镀锌
HLC/MLBR220KG不锈钢  HLC/MLBR550KG不锈钢  HLC/MLBR1100KG不锈钢
HLC/MLBR1760KG不锈钢  HLC/MLBR2200KG不锈钢  HLC/MLBR4400KG不锈钢
RTNMAR1T.2.2T  RTNMAR4.7T  RTNMAR10T.15T.22T  RTNMA33T(镀锌)
RTNMLAR1T.2.2T  RTNMLAR4.7T  RTNMLAR10T.15T.22T  RTNMLA33T(镀锌)
RTNMBR1T.2.2T  RTNMBR4.7T  RTNMBR10T.15T.22T  RTNMB33T(镀锌)
RTNMLBR1T.2.2T  RTNMLBR4.7T  RTNMLBR10T.15T.22T
RTNMLB33T(镀锌)
SSC 单支撑LC
SSCD1/550KG  SSCD1/880KG
供应德国HBM传感器Z6附件
Z6/200KG/ZGWR  Z6/1T/ZGWR  Z6/200KG/ZPL  Z6/500KG/ZPL
Z17/2T/ZPL  Z6/ZFP/200KG  Z6/200KG/ZK  Z6/1T/ZK  Z6/200KG/ZEL
Z6/1T/ZEL  Z6/200KG/ZRR
HLC附件
HLCB/ZFP/1.76T  HLCB/ZFP/4.4T  HLCB/1.76T/ZEL  HLCB/10T/ZEL
HLCB/4.5T/ZEL  HLCB/ZPU/1.76T  HLCB/ZPU/2.2T  HLCB/ZPU/4.4T
HLCB/ZAK/1.76T  HLCB/ZDP/1.76T  HLCB/ZDP/4.4T
RSC附件
U1R/200KG/ZGW  U2A/1T/ZGUW  U2A/5T/ZGUW
U2A附件
U2A/1T/ZGOW  U2A/2T/ZGOW  U2A/5T/ZGOW  U2A/10T/ZGOW  U2A/20T/ZGOW
U2A/1T/ZGUW  U2A/2T/ZGUW  U2A/5T/ZGUW
U2A/10T/ZGUW  U2A/20T/ZGUW
供应德国HBM传感器C16附件
C16/ZOU44A  C16/ZOU44A  EPO3/50T  EPO3/100T  C16/EPU44A
C16/EPU64  EPO3/100T  SC232/422A
C2A附件
EPO3R/5T  ZPS25/66  ZELB/2T  ZELB/5T  ZELB/10T
C2附件
EPO3/200KG  EPO3R/5T  EPO3R/20T  EPO3R/50T  ZPS13/44
ZPS25/66  ZPS32/115  ZPS44/150  ZELB/2T  ZELB/5T  ZELB/10T
ZELA/20T  ZELA/50T
供应德国HBM传感器RTN附件
RTN/2.2T/VEN  RTN/4.7T/VEN  RTN/22T/VEN  RTN/22T/VENR
RTN/33T/VEN  RTN/47T/VEN  RTN/68T/VEN  RTN/100T/VEN
RTN/150T/VEN  RTN/220T/VEN  RTN/330T/VEN  RTN/470T/VEN
RTN/1T/VPN    RTN/2.2T/VPN  RTN/4.7T/VPN  RTN/10T/VPN
RTN/15T/VPN  RTN/22T/VPN  RTN/33T/VPN  RTN/47T/VPN
RTN/68T/VPN  RTN/100T/VPN
供应德国HBM传感器称重仪表及附件
WE2108  WE2108S  WE2108S-485  WE2108M  WE2108M-485
WE2108/DOC  AC/DC15V/550mA  WE2110  WE2110DC  WE2110/DOC
WE2110/ZM  WE2110/ZT  WE2110/ZH  WE2110/ZCC  WE2110/ZS
Mains cable  RM4220  AD104-R5  AD101B  AD103B  AED9101B
AED9201A  AED9301A  AED/FITDOC  SC232/422B
接线盒
VKK4  VKK1R-4  VKK2-6  VKK2-8  VKK2R-8  VKK2R-8DIGITAL
VKEEX  SB01A
供应德国HBM传感器RTN传感器
RTN0.05/1T  RTN0.05/2.2T  RTN0.05/4.7T  RTN0.05/10T
RTN0.05/15T  RTN0.05/22T  RTN0.05/33T  RTN0.05/47T
RTN0.05/68T  RTN0.05/100T  RTN0.05/150T  RTN0.05/220T
RTN0.05/330T RTN0.05/470T  RTNC3/1T      RTNC3/2.2T
RTNC3/4.7T  RTNC3/10T  RTNC3/15T  RTNC3/22T  RTNC3/33T
RTNC3/47T  RTNC3/68T  RTNC3/100T  RTNC3/150T  RTNC3/220T
RTNC3/330T  RTNC3/470T
供应德国HBM传感器备品
C3H3    C3H3/1T  C3H3/2T  C3H3/5T    C3H3/10T  C3H3/20T
C3H3/30T C3H3/50T  C3H3/70T  C3H3/100T  U1R/Z3H_(R)
U1R/10KG  Z3H2R/10KG  Z3H3R/20KG  Z3H3R/50KG  Z3H3R/100KG
Z3H3R/200KG  Z3H3R/500KG  Z3H3R/1T  Z3H2/2T  Z3H2/5T
Z7AD1  Z7AD1/500KG  Z7AD1/1T  Z7AD1/2T  Z7AD1/5T  Z7AD1/10T
Z7AC3/2T  Z7AC3/5T  Z7AC3/10T
C2A
C2AD1/1T  C2AD1/2T  C2AD1/5T  C2AD1/10T  C2AC3/1T  C2AC3/2T
C2AC3/5T  C2AC3/10T
PWS
PWS-2/7K    PWS-2/10K  PWS-2/15K  PWS-2/30K  PWS-2/60K
PWS-2/100K  PWS-2/150K  PWS-2/300K  PWSC3/15K  PWSC3/30K
PWSC3/60K  PWSC3/100K  PWSC3/150K
供应德国HBM传感器单点式传感器
SP1  20G.30G
SP2  100G.300g
SPL  300.600.1500.3000G
DF6S  DF6S/1KG  DF6S/2KG  DF6S/4KG  DF6S/5KG
DF6S/10KG  DF6S/15KG      DF6S/20KG  DF6S/30KG
PW2A  PW2AC3/7.2KG  PW2AC3/12KG  PW2AC3/18KG
PW2AC3/36KG  PW2AC3/72KG  PW2AC3MI7.5/7.2KG
PW2AC3MI7.5/12KG  PW2AC3MI7.5/18KG  PW2AC3MI7.5/36KG
PW2AC3MI7.5/72KG
PW4KRC3  0.3.0.5.2.3.KG
PW6KR  3.5.10.15.20.30.40KG
PW6KRC3  3.5.10.15.20.30.40KG
PW6KRC3MR  3.5.10.15.20.30.40KG
PW24A  PW24AD1/50KG  PW24AD1/100KG  PW24AD1/150KG  PW24AD1/200KG
PW24AD1/250KG  PW24AD1/300KG  PW24AD1/500KG  PW24AD1/635KG  PW24AC3/50KG
PW24AC3/100KG  PW24AC3/150KG  PW24AC3/200KG  PW24AC3/250KG  PW24AC3/300KG
PW24AC3/500KG  PW24AC3/635KG
SP4  SP4D1/1KG  SP4D1/3KG  SP4D1/5KG  SP4D1/7KG  SP4D1/10KG
SP4D1/15KG  SP4D1/20KG  SP4D1/30KG  SP4D1/50KG  SP4D1/75KG
SP4D1/100KG  SP4D1/200KG  SP4C3/1KG  SP4C3/3KG  SP4C3/5KG
SP4C3/7KG  SP4C3/10KG  SP4C3/15KG  SP4C3/20KG  SP4C3/30KG
  SP4C3/50KG  SP4C3/75KG  SP4C3/100KG  SP4C3/200KG
PW10C3/50kg  PW10C3/100KG  PW10C3/150KG  PW10C3/200KG  PW10C3/250KG
PW12B  PW12BD1/50KG  PW12BD1/75KG  PW12BD1/100KG  PW12BD1/150KG
PW12BD1/200KG  PW12BD1/250KG  PW12BD1/300KG  PW12BD1/500KG
PW12BD1/635KG  PW12BD1/1000KG  PW12BC3/50KG  PW12BC3/75KG
PW12BC3/100KG  PW12BC3/150KG  PW12BC3/200KG  PW12BC3/250KG
PW12BC3/300KG  PW12BC3/500KG  PW12BC3/635KG  PW12BC3/1000KG
PW15  PW15C3/10KG  PW15C3/15KG  PW15C3/20KG  PW15C3/30KG
PW15C3/50KG  PW15C3/75KG  PW15C3/100KG  PW15C3/150KG  PW15C3MR/10KG
  PW15C3MR/15KG  PW15C3MR/20KG  PW15C3MR/30KG  PW15C3MR/50KG
PW15C3MR/75KG  PW15C3MR/100KG  PW15C3MR/150KG
SP10  SP10/2KG  SP10/3KG  SP10/5KG  SP10/7KG  SP10/10KG  SP10/15KG
SP10/20KG  SP10/30KG  SP10/50KG  SP10/90KG
PW16C3  30.50.75.100.150KG,200.250.300
2012/5/2 13:49:27 Last edit by chenboyou
莞城.XiShui
