紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】二氧化硫的四氯化汞比对颜色相同,测得吸光度一样
浏览0 回复12 电梯直达
wangwang1988
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
二氧化硫的四氯化汞盐酸副玫瑰苯胺分光光度法比对颜色一样是怎么回事
推荐答案:florahong回复于2012/03/31
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
显色剂放置时间长也会出现,还有就是甲醛要现用现配
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
florahong
原文由 wangwang1988(wangwang1988) 发表:
比对颜色一样是什么意思?
wangwang1988
原文由 florahong(florahong) 发表:
比对颜色一样是什么意思?
就是先出的颜色是一个颜色,没有梯度
wangwang1988
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
hza123
试剂失效了吧,我们现在用甲醛吸收法做,使用剧毒品听麻烦的。
florahong
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
wangwang1988
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
我试剂全是才配的,一直找不到原因,我们是做方法对比,甲醛吸收液做得出来,就是四氯汞钾洗手液法不能做成功
florahong
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
你显色剂是用盐酸调的颜色吗?是盐酸至溶液呈浅黄色吗?你的标准溶液没有问题吧
wangwang1988
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
是的1mol/L的盐酸溶解后取20ml此液与25ml3mol/L的磷酸混合稀释至250ml ,是按标准来的,但是颜色最后好像是浅紫色
florahong
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
你是国标的方法吗?你配的显色剂有问题
wangwang1988
比对颜色一样是什么意思?
就是显出的颜色是一个颜色,没有梯度
你是国标的方法吗?你配的显色剂有问题
