主题:【原创】关于空调积尘无机不溶物中铅含量的测定-x荧光光谱分析测定
浏览0 回复14 电梯直达
老虎呦
原文由 食物链顶端(291943731q) 发表:
1  应该是铅0.11%(1100mg/Kg)单位,一般X射线荧光达不到ppb级。
2  环境空气标准年平均Pb<1ug/m3,有质量体积换算问题,空调过滤气体体积问题
3  1p挂式空调的可调风量出风量100--450m3/小时,72000--324000m3/月,按连续出风
4  估算空调罩总灰量:连续开3个月2160小时空调出风216000--972000m3,按Pb=1ug/m3算,总铅绝对量在216--972mg,按绝对量216mg算,对    应空调罩总灰量是200g左右,如果开的小时数和出风量还少的话,总灰量应该还少。
5  一个成年人,二十四小时的呼吸量,是10立方公尺(也就是10立方米)正常的空气。换算一下是10000立升/天,3650立方米/年,按  Pb=1ug/m3算,年吸收铅3.65mg
6  正常成人的血液总量,男子约占体重的8%,女子约占体重的7.5%左右。例如一个体重60公斤的男女,血量为4500~4800毫升左右,按5L算
7  估算血铅:年吸收铅没排铅算 3.65mg÷5L=0.73mg/L
8  轻度中毒
  血铅≥2.9μmol/L(0.6mg/L、600μg/L)或尿铅≥0.58μmol/L(0.12mg/L、120μg/L);
补充:一般室内TSP(总固体悬浮物)100--300mg/m3,按Pb<1ug/m3算,Pb<3--10ppm为对应空气标准。
          其他:土壤标准:Pb<35ppm自然背景,水标准:Pb<10ppb
再补充:空调灰尘含量Pb200--1100ppm除以365天,空气中的Pb每天的动态增量产额为0.55--3ppm,估计是汽车尾气产生的。
              计算积累量的时间很重要,这里为估算。
absmiddle该帖子作者被版主 ljhciq10000000000 积分, 20000000000 经验,加分理由:愚人节快乐
zhangjiancn
不仅是汽车尾气吧?燃煤产生的也很多吧?
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:愚人节快乐
老虎呦
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
不仅是汽车尾气吧?燃煤产生的也很多吧?
只说无铅汽油,不代表没有铅,含量少而已,
91年以前国标气油90号的铅含量不超过0.35g/L,93和97的铅含量不超过0.45g/L,四乙基铅是提高汽油的抗爆性而加的抗爆剂,
国际上无铅汽油是指每升含铅量小于O.013克/升,但实际含量无人知晓,市场上勾兑走私比较多,正规站可能好些。
现实是“北京执行国4标准,很多汽车制造商把车分开来造,也就是说,在北京地区销售的车比其他地区的排放要好。
现在我们提国5还太早,大部分地区的油品不合格,别说国3达到国2就不错了,现在国家推行国4都难,原因是中-石-油 中-石-化 中-海---油  这些
个 -败-家-子-整天不务正业”
现在从汽修厂到4S店每天因为油品问题进店的车辆越来越来,不是国家不想出台国5 ,是发改委被这三个败家子牵制了,没办法啊。”
算笔账:
一辆1.0小排量汽车,怠速1000转/分,1小时排气60m3,烧1升油,按无铅汽油O.013克/升=13000微克算,
汽车排放废气铅浓度13000÷60=216微克/立方米,
铅 空气质量标准是 ≤ 1微克/立方米,1小时排气60m3废气需要60×216=12960m3空气稀释
一般高浮尘层按30米以下算,一辆汽车1小时Pb污染了12960÷30=432平米,北京500万辆车按400万在城区,污染面积432×4000000=1728平方
公里。北京市区面积1,368.32平方公里。
这还只是1小时的量,合格的无铅汽油
老虎呦
在非自然性排放中,以含铅汽油燃烧的排铅量为最高,是全
球环境铅污染的主要因素。国内使用无铅汽油后,情况有所缓
解,但还是城市铅污染的主要来源。有研究报道,空气中的含铅
量,交通不便的乡村为0.5μg/ m3,一般城市为2.4 μg/ m3,汽车密
度大的城市为24 μg/ m3,交通拥挤的市中心为45μ g/ m3,而交通
拥挤又通风不良的隧道则高达100 μg/ m3。
