主题:【讨论】离子源清洗的原理
浏览0 回复11 电梯直达
蓝是那么的天
一般离子源清洗时都是用有机溶剂蘸氧化铝粉末擦拭,这个办法到底是通过什么原理将离子源清洗干净的呢?
symmacros
雾非雾
dahua1981
砂锅粥
其实氧化铝就是磨料的一种,碳化硅、金刚石也是。氧化铝质地相对于其它两种药软一些。磨料根据粒度的大小分为XX目,颗粒越粗切削效果越好,但是表面就越粗糙,所以一些金属器件的抛光是要进过砂带粗磨,然后用百洁布细磨,最后用麻布轮抛光(相当于精磨)。
岛津的是直接用百洁布(磨料附着在尼龙布上面形成的一种磨具,和家庭用的“思高”百洁布是同样的道理,只不过尼龙材料和上面的磨料粒度不一样罢了)。每一次打磨都会磨掉离子源外面一层金属。原理类似于磨刀石磨刀。
2012/3/31 14:26:32 Last edit by czcht
arvid2007
感觉是摩擦磨掉离子源的一层金属或黑色污点,简单的摩擦而已
安平
anranxiaohun
用氧化铝擦拭离子源可以想象成拿抹布擦桌子一样,桌子上有污垢,拿抹布使劲擦擦就能擦掉,如果碰见油污,蘸点洗洁精再用抹布擦,都是一个道理吧觉得
原天
雾非雾
原文由 czcht(czcht) 发表:
问过工程师,那个离子源打磨很多很多次数以后,就不如换个新的效果好了。
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
呵呵,每次都磨掉一层,铁杵也会磨成针的。
