主题:【原创】环境空气质量检测站—你到底有几个好姐妹?
浏览0 回复23 电梯直达
容百川
该帖子已被dengyoung设置为精华;
【大姐】环境空气质量检测站:
      简称环境空气检测站、空气站、大气站或气站,执行与水质质量监测、污染源监测、室内环境监测相对的环境空气质量监测的事业性机构。检测对象是环境境空气的质量。环境空气,主要指大气圈这个空间所包含的气体,也是人类生活所呼吸的“气体库”。但不包括污染源、矿井等。
      环境空气质量检测站通过检测设备完成检测,检测内容被当时现行的《环境空气质量标准》所规定,也是主要依据,包括仪器方法等也在其中被规定。
【二妹】环境空气灰霾站
      灰霾站,最近很热。相对于一般环境空气质量检测站而言,还特别增加监测与灰霾相关的对象,如空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等形成的大气混浊现象(含气溶胶)。目前尚未看到专门的灰霾站规范标准等。我觉得空气站的这个姐妹属于“未成年”,称二妹吧。
【三妹】环境空气超级站
      超级站我的理解是就是比一般空气站更高级,在后者基础上加上了灰霾站、温室气体、有机物、重金属和立体检测等一类或多类指标,因而更加完备,要求更高。目前未看到超级站的规范标准等。我觉得空气站的这个姐妹应该更广泛,因此成熟更久远些。称为“三妹”吧。
【四妹】路边站
      主要检测道路交通产生的污染物质浓度。与一般气站比,这种气站更微小,但最接近城市生活环境。这一类站点布点规范、标准更少见到,实施限制应该很多,再加上规模小,列为四妹吧。
【小妹】移动监测站
      相对固定式气站而言的,是针对周边环境影响、突发事故等特设移动式的空气检测站。一般就是监测仪表安装到一辆车上,实现移动。这类因比较少,就称小妹吧。
【表妹】厂区环境监测站
      这是监测厂区挥发、排放区域附近空气质量的监测站。也可能增加厂区特征污染物检测,灵活度比较大,比如石化企业加测监测烃类、建筑场所附近主要监测灰尘等。石化体系有自己的环境检测站,其它工业体系没有听说。一般是企业体系内部管理,技术上受当地环保局和检测站指导。应该是近亲关系,属于表妹吧。
  这些站的建设,都需要大笔资金、人力、分布广阔。因此管理起来多有不便,故而自动检测设备及其通讯、数据处理能力在这一点上,将提供方便管理的技术基础。然而手动分析能做到更可靠,是质量保证的手段。当然如果自动检测设备没法完成的任务,手动分析就难以解脱了。
  由于个人见识所限,必有疏漏,其它气站类别及其方方面面各位版友补充!对于错误的地方,请砸砖头!
该帖子作者被版主 翠湖园5积分, 2经验,加分理由:感谢整理
容百川
补充一下,大姐,即一般空气质量检测站,从数量上看处于绝对优势,也最成熟。是环境质量检测家族中挑重担子的
307478513
问号
容百川
原文由 307478513(307478513) 发表:
最近各大城市所说的pm2.5不知道是那个站检测的?
原来是在超级站、灰霾站中的。
现在应该归入常规站了,就是标准要求的最低配置。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应答
容百川
原文由 问号(newtask) 发表:
pm2.5甚是可怕
可怕的是具体物质!
天圆地方
在灰霾站中
郁乐随心
对环境空气质量检测站的比喻很是形象
2012/4/5 13:21:36 Last edit by hhx050
翠湖园
应当是大气自动站监测的,环保部门在做这项工作
ybw354
zhz6688
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
