主题:【求助】石墨炉测血铅尿铅问题请教
浏览0 回复12 电梯直达
jianfkunzhong
各位老师好:
    我是新手,刚接受一台新perkinelmer 的900Z单石墨炉原子吸收分光光度计,以后主要用于尿铅、尿锰及血铅检测,有以下问题请教:
    1.大家觉得尿铅、尿锰及血铅检测中分别用什么基改好(仪器推荐/国标/其它)?不用基改效果差别大不大?
    2.具体的升温程序是怎样设定的?用仪器推荐吗?不同品牌型号的仪器测定同种物质的升温程序大不大?
    3.峰形和标准曲线的线性哪个对检测准确度的影响大?如果线性较好而峰形不好时能否忽略峰形的影响?
    4.血样的粘稠度较大,大家一般采用多少倍稀释后测定?有时候测完后在石墨管中留有泡沫样残渣是否为灰化不完全?如何解决?
    以上是几个入门问题,还有更多疑问需要大家帮助解决,只能一步步慢慢来了,期盼大家能倾囊相授。谢谢!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:
各位老师好:
1、一般使用磷酸氢二铵做基改,效果比较好
2、这类样品不能使用推荐升温程序,需要自己优化程序
3、一般情况,只要原子化温度够,峰形不会有问题,线性的影响更大一点
4、血样一般稀释10倍左右,浓度高的可以稀释20倍,测试时,要考虑基质的影响
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
悠旸
楼上专家已经解答的很全面了。用基改是必须的,除了磷酸氢二铵,硝酸镁、硝酸铵、硝酸钯等基改也可以考滤。
秋月芙蓉
jianfkunzhong
doraemon
不做全消处理,务必将稀释倍数放大,否则重现性不好,石墨管也容易脏
jianfkunzhong
恩,大家说的很好,学习了。不知道大家是否有现成的检测条件呢?感觉全部条件重新优化工作量大了,如果能有成熟的条件就可以节约不少时间和资源了。
sandhuang
sandhuang
委员长
逆天
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
不消解的话,直接减少石墨管寿命
但也节省了试剂及时间,提高了效率
