主题:【求助】pe 7000dv 出现"没有水可用来冷却等离子体"是什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
wanlwf
        最近在用PE 的7000DV做重金属分析的时候,中间过程出现啦"没有水可用来冷却等离子体"的提示,等离子体就熄灭啦,后面再点火的时候刚点着就熄灭然后出现"没有水可用来冷却等离子体"的提示,
        各位兄弟姐妹有没有遇到过此类问题?怎么解决的?找工程师上门要很花费很多大洋啊!
悠旸
循环水的工作正常吗?如正常可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞。
小鬼当家
可能是循环水控制阀出了问题,请工程师上门维修吧,我们也遇到过这个问题
秋月芙蓉
上面二位说的都有道理
先确认下循环水机的实际温度
砂锅粥
只碰过“循环水不流动”而熄火的。那是因为忘记开冷却水了。
不知道楼主的情况怎么样。最好先自己检查检查冷却水水位,压力等。
doraemon
如果水压力不足,应该连等离子都点不亮啊?!
难道PE的设计是点着等离子体再去检查水压?!
从LZ的描述来看,应该是水循环无冷却效果,导致系统监测到水温上升,无法再冷却线圈,从而熄火报错,再次点燃时系统仍发现水温不正常,紧接着仍熄火报错。
检查循环水是没错的,但是要检查其制冷部分。
砂锅粥
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
PE7000不开冷却水都能点火,不过点着后马上熄灭。
popo
上面正解,点火的之后如果没有冷却水马上熄灭。
楼主可以检查一下是不是你的冷却水管堵塞了啊
doraemon
砂锅粥
原来如此,看来不能拿Agilent的思路来解决PE的
呵呵,每个厂家的仪器都有不同的地方。像PE7000的检测器温度一般只有零下几度,而不是零下几十度。
生于八零年代
