补充一下:PE7000线圈里面通的是空气不是水。如果不开水循环也会点炬成功,但马上熄灭,同时报错没有水来冷却plasma。原理上来讲是先检测水阀打开再执行点plasma,但可能有滞后。检查水循环水温和压力是否正常。因为你是使用过程出现该问题不太可能是水阀传感器脏的缘故。其实你可以点plasma时把水循环的回水管拆下,看是否有回水,如果有说明水阀是好的,那可能是传感器反馈给主板的信号不对,检查一下反馈接头是否有问题。如果没有水说明水阀没有打开,那可能是水阀本身有问题,或者水阀供电。主板坏可能性不大。
