主题:【求助】PE2100DV点火点不着,出现切割气仍在移动,然后切割气控制阀出现问题?
浏览0 回复19 电梯直达
chenchun520
The shear gas will not shut off.There is a proplem with the valve that controls the shear gas.Contact service and arraange a service visit.
Shear gas still flowing.<36,70
新手用PE2100,,请问具体怎么解决,,
切割气控制阀在什么位置呢  ???
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wanttofly
先把空压机及过滤器里水放干,然后在软件上反复把Neb的气体开关几次,如果能正常开关基本就没问题了。
实在不行就叫工程师上门教你怎么拆流量计吧,看一遍你就知道,如果你房间湿度大,又不记得每次把水放干净,你会经常用到这招的。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:应助
chenchun520
chenchun520
vguowei
原文由 chenchun520(chenchun520) 发表:
还是没用啊 ,,55555,,怎么办啊
报修吧,如果只是空气的电磁阀堵的话,看工程师拆一遍就清楚了,下次可以自己来清洗。
wanttofly
你要是从来没拆过,最好还是让工程师来一趟,拆坏了就麻烦了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101018/2869579/
这里有个图,就是2楼标注1的那个,可能是水把里面的一个转子顶住下不来了,你外面敲一下可能就解决了,严重的就要拆下来把水擦干净
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
chenchun520
chenchun520
火是点着了 ,,但是仪器不受控制了 ,,,不能熄火,,只能关AR气,,,怎么没办 ,,怎么解决 ,,
前辈们帮帮忙。。。。。。
秋月芙蓉
前辈们帮帮忙。。。。。。
你可以强制熄火,仪器上面的红色按钮
wanttofly
你可以关上面的紧急阀的
现在你就全部关掉,切掉电源,休息半小时,然后过来重新开
秋月芙蓉
1、切割器里面有粉尘,需要清理;空气过滤器可能失效
2、电磁阀故障,不知道仪器用多久了
