主题:【讨论】二硫化碳中7种苯系物混合液(质控样)使用情况探讨
浏览0 回复15 电梯直达
wangshengfu001
质控样:
环境保护部标准样品研究所
名称:二硫化碳中7种苯系物混合
批号:332817
定制日期:2011年5月
有效期限:2016年4月
有哪位用过以上质控样,来说说使用情况,我发现它不对劲!
7种具体物质:苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯
浓度大概都在75ug/ml范围。
主要从所用柱子、程序条件、进样口温度、检测器温度;保留时间等方面谈谈!
我做的是八物质的;具体8物质是:苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯。
请高手指导,谈论,谢谢!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangshengfu001
怎么没有反应呢,大家,不妨抽点时间来谈谈!尽管虽然很忙,有的时候还是停下来,看看怎么个情况哦??呵呵
lczhfj
多数柱子分不开间和对,有间、对、乙三种分不开的(我们用的就是),有一些柱子可以分开。程序条件、进样口温度、检测器温度;保留时间根据仪器情况和方法情况定,各不相同,没有固定答案。
zhangqiumian
我做过这个,用的是HP-INNOWAX柱子,FID检测器,做不出。后来换的甲醇中7种苯系物标样,就好了
wangshengfu001
我用的是DBWAX柱子,安捷伦的60m,大口径的;8个物质都分开了,就是进环境保护部标准样品研究所(批号:332817)质控样,保留时间与保准吻合不上,只有邻二甲苯,其余7个物质都吻合的挺好的!居然质控样里的“邻二甲苯”与我做的标准曲线“异丙苯”保留时间基本一致,我感觉是不是标样所制作质控样弄错啦!
gbluo324
采用聚乙二醇的类似DBWAX的柱子,不然二甲苯分不开。我们的参数:进样器温度230℃,检测器温度250℃,柱温40℃,保持5min,以5℃/min升至90℃,保持1min,分流比1:9
allureqiu
各位老师,请问谁知道标样号为332410的甲醇中的苯系物标准值大概在多少啊?
allureqiu
奈不何了
你能确定不是你把异丙苯和邻二甲苯的保留时间弄错了?配个异丙苯和邻二甲苯的单标确定下。仪器参数都不要改变,用完全相同的方法确定下各自的保留时间。
byjlz
甲醇中7种苯系物是进口的。国产的都是二硫化碳溶剂的。做水质分析最好使用甲醇溶剂的,分析结果非常满意的
whuisvfg
如果使用PEG-20M毛细管柱测以二硫化碳为基体的苯系物,效果不错。测以甲醇为基质的苯系物标准的话,苯和溶剂峰分离不好.
