主题:总硬度的问题
浏览 |回复10 电梯直达
nnl
zhang_jie
  水的硬度用络合滴定法做,EDTA为标准溶液,用三乙醇胺掩蔽三价铁,以铬黑T作指示剂,滴定由紫红色到纯蓝色为终点。
Last edit by zhang_jie
nnl
这个我知道呀,我是问我出现的原因是什么原因,有没有人预到的
小不董
原文由 nnl 发表:
总硬度总达不到滴定点,到了还反复,不知道那出现的问题。还放置时间对总硬度的影响在那?从理论上说是怎么样的呢?谢谢
考虑你的指示剂有问题没有,过期没有,还有就是水样的pH,加了缓冲溶液后达到pH范围没有。还有就是在滴定的时候,要求在加了缓冲溶液和指示剂后5min内滴定完全,具体的理论一下说不清楚,好象是和螯合程度有关。
wly5920
光明的微笑
你的水样是不是比较特殊?我们测过加了石灰的水样,到达终点后放置一会还会变会紫红色。我分析是氢氧化钙微溶于水,溶于水中的钙与EDTA反应完达到终点,此时水中无溶解的钙,则未溶解的氢氧化钙会溶解出来,与铬黑T结合显紫红色。你的水样是否也有类似的情况?
nnl
我的就是一般地表水的水样,我怀疑是pH值搞得鬼,不过就这次特殊一些。
loveiris1
今天我是第一次测总硬度,好久没有做化学实验了,不过总硬度还算是比较简单拉,主要是滴定操作。我把相同的水样作了两次实验,发现第一次的普遍比较高,有点心急,滴过量了。
而且我发现一个检验滴定终点是否恰好的方法:在滴定好了的溶液中滴加自来水,自来水中也含有少量的钙镁离子,滴加后颜色会从蓝色重新变为紫色/紫红色,如果滴加到变色的水越少说明滴定的终点判断越准确。不知道这个经验对不对,还请大家指教!
youqingke
youqingke
碳酸钙标准溶液配制时,加入氨水后溶液出现了絮状沉淀,请问一下是怎么回事?对结果有影响吗?
郭景祎
zlhuang0132这位版友给出了这个问题的答案,供大家参考
估计是碳酸氢根浓度有点高,加入氨缓冲溶液后,少量钙转化成碳酸钙(注意观察加氨缓冲溶液,放置后会不会略有混浊),如果有少量碳酸钙生成的话,终点就会出现返红现象,因为返红是由于下面的转化反应慢造成的:
    CaCO3  H2Y = CaY  HCO3-            (反应慢)
    CaCO3  EBT = Ca-EBT  HCO3-          (反应慢)
          (蓝)  (红)
    PH10左右时,部分为碳酸氢根,部分为碳酸根,它们的浓度比例为:
碳酸根:碳酸氢根=0.56:1。
    以前我们做过对照:含碳酸氢根高的水样,如果加入缓冲溶液后立即快速滴定,终点变色灵敏,基本没有返红现象;如果加入缓冲溶液后放置几分钟到十几分钟,溶液会略有混浊,滴定时出现返红现象;如果将水样酸化加热至沸除CO2后,再调PH,再滴定则现象不出现返红。
  你也可以做一做对照试验。
