原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
这个算正常,一般一台ICP功率4-5KW,再加上电脑、打印机、循环水等设备功率快6Kw了吧。一般UPS最好用到功率的70%左右,所以配置10KW的UPS较合适,7KVA的UPS只能说勉强够用没有多少余量。配电池就要看设计停电后用电池支持的时间了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我们的电池应该有300多斤重。7KVA的UPS。
对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
也就是说你的所有仪器满负荷是2.8KW,不算高。没有接循环水、空压机等设备吧?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
不过应该也是差不多2.8KW左右,因为高频线圈是1.3KW,循环水机大概1KW,另外加上电脑和仪器一些其他耗电的东西应该差不多。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:刚百度了一下,理论上讲是相等的,但实际上不相等,一般1KVA=0.85KW左右。也就是说:2.8KW的功率,需要2.8/0.85=3.3KVA以上的UPS。
KW和KVA一回事吧。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
