主题:【求助】林地内空气挥发物成分测定,采用吸附-洗脱-GC/MS过程,请指导。
浏览0 回复13 电梯直达
songxh77
    目的:测定不同树种(单体)、林地(群体)释放的挥发性有机物成分及含量。现有资料显示,主要是烯萜类物质,也有少量醇、酮、酯类,烷烃,但是量很少,含量和种类上都很少。
    查阅资料方法如下:
    大气采样仪,将空气通过TCT采样管(采用0.12gTenax-TA吸附剂处理的),然后样品管采用热脱附(TCT过程);脱附后直接进入GC/MS中进行测定。
    现有条件,没有热脱附条件。有研究生提出溶剂洗脱,具体如下:
    (1)TCT管较贵,可采用玻璃管(玻璃棉堵塞端口即可),填入吸附剂后,当做吸附管;吸附管需要老化,可采用正戊烷过一下,去除杂质。(2)随后进入野外进行采集。(3)采集后,用正戊烷洗脱分析纯洗脱两次,质谱纯洗脱一次。(4)浓缩后,进入GC/MS进行分析,采用顶空或者SPME都可以。整个过程没有人具体做过,所以来此请教。
    问题:此方法是否科学可行;关键几个术语:老化;洗脱;浓缩。
    老化,看资料是进入GC/MS仪器中进行TCT管老化。我用正戊烷冲洗吸附剂填充的玻璃管,算是老化吗。
    洗脱,采集空气后,正戊烷能把吸附管内的挥发性有机物洗脱出来吗,洗脱液之间进入顶空瓶吗,只能用橡胶垫密封,不能用硅胶垫密封。
    浓缩,不知道怎样进行?
    上述过程完后,采用顶空或SPME哪种方法应该更好些。
    洗脱采用:正戊烷,正己烷,氯仿,二氯甲烷,可以吗?哪种比较合适。
    我的问题较多,希望大家多指导。
    我不知道应该放在哪个版块合适,不合适的话,烦请版主帮忙。
    真诚感谢大家。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖,详细。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gcms5050
吸附管内吸附的就是VOC啊,为什么不用洗脱液直接走GCMS,而要采用顶空或SPME??
songxh77
原文由 gcms5050(gcms5050) 发表:
我就是想问,吸附管吸附VOC后采用正戊烷洗脱,可行吗?洗脱液在GCMS中采用哪种方式测定会更好些!
谢谢
gcms5050
正戊烷没用过,试试醇类吧。用SCAN,峰面积归一化定量。
gcms5050
另外:Tenax-TA吸附剂不会吸附所有的VOC,有一定选择性的。
songxh77
用醇类进行洗脱吗,能说的具体点吗,谢谢
songxh77
是的,是选择性吸附,查阅资料这方面的都是采用这种吸附剂的。谢谢。有建议尽管提。
learner1999
原文由 songxh77(songxh77) 发表:
谢谢
洗脱液浓缩后直接进样就好
learner1999
用醇类进行洗脱吗,能说的具体点吗,谢谢
醇的沸点太高,不适合!
KingDz
我有热脱附,可惜没质谱,只连在气相上了。
如果没有热脱附,可以试试用溶剂洗脱了。
比如做空气中的苯,就用CS2来解析的。
gcms5050
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
用醇类进行洗脱吗,能说的具体点吗,谢谢
醇的沸点太高,不适合!
正戊烷沸点 36°C),沸点这么低,我反而觉得对进GCMS分析,不太合适。参考用甲醇。
